byta toppar på 2.6-motorn
Puffen_83
Namn: Mikael J
Kör: Dodge Ram cummins
Inlägg av Puffen_83 »
ett tändstiftshål är pajala på ena toppen på min granada 2600, undrar om man bör använda sig av 2.3 topparna om man ändå ska lyfta av? ger det nåt extra i effekt?
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
Micke L
Inlägg av Micke L »
har svårt att tro det skulle göra någon större skillnad
2,3 har lite mindre förbränningsutrymmen men okså mindre ventiler 37mm mot 40mm på 2,6. avgasventilerna är samma på båda =32mm
du borde få sämre toppeffekt pga mindre ventiler och kanaler men starkare i botten pga högre komp och ev högre gashastighet vid mindre flöde pga mindre kanaler o ventiler
om man däremot stoppar i ventiler från 2,8 i 2,3 toppen (42-36) så kan de bli ett par bra toppar efter lite portning frågan är dock hur mycket material att porta på det finns i 2,3 toppar? ingen aning...
det bästa alternativet om du vill ha mer pulver är att sätta ditt förgasarinsug på en 2,8i motor från granada eller sierra/scorpio. det passar rakt av och du får många fler kusar
vill du bara laga toppen har biltema insatsgängor för tändstift
Ford_Taunus
Namn: Ante Andersson
Inlägg av Ford_Taunus »
Aka "heli - Coil insatsgängor ". Håller biltemas insatsgängor bra då?
* Ford Torino500 1971 351C 4V
Puffen_83
Namn: Mikael J
jo jag vill ju bara laga gängorna men eftersom jag har 2.3 toppar liggandes så undrade jag.
