Stötdämpar fästen, lossar ej!
Sandman
Någon som har erfarenhet av stötdämparbyte fram på en Taunus (71-75?) ?
Bör ju inte vara något konstigt tycker jag. Och trots att man brukar få använda en del våld på äldre bilar ingen skruvat på de senaste decenierna, men detta är lite väl. Undrar om jag gör något fel...
Har ju gjort allt som står i min bibel ifrån 75.
Samtliga bultar gick av helt utan problem och var inte fastrostade eller liknande. Dom glänste rent av när rostkyddet vart väck.
Bilen står på bockar, lyfte upp fjäderbenet ytterligare en aning så att jag kunde få loss det undre fästet och lirka lite.
övre mutter gick också ur utan problem.
är den gängade bulten som går igenom övre ögla gängad i fjäderbenet också eller bara tagen igenom som en sprint med bulten på andra sidan som det enda som håller fast den?
Spelar nämligen ingen roll vilket håll jag skruvar på, in eller ut, den snurrar bara runt (med flera kilos våld då) och samma gängor dyker upp igen, och skruven flexar tillbaka det mesta jag dragit igen (desintegrerat gummi?).
Tänkte att den nog var sprintad bara, lyfte upp så den gick fritt, smörjde och bankade skiten ut den ett par timmar från ett par vinklar. Rörde sig inte ur fläcken på någon sida.
Om jag inte missat något har den väl skevat på mitten. I så fall får jag väl kapa av den och slå igenom på något sätt.
Något tips? Skumt eller dumt spelar ingen roll, får ju kapa isönder den och plocka av hela fjäderbenet i vilket fall annars.
Sandman
Sandman
Håller fortfarande på med det där.
Fick borra igenom hela bulten så den sitter bara fast på skruvbiten som sticker ut på andra sidan.
Jag kommer i vilket fall inte åt med något vettigt verktyg att kapa av den med där. Får väl försöka borra igenom hela vägen i värsta fall.
Vad använde du för att komma åt?
Vinkelslip är ju knappas att tala om.
Sandman
Sandman
Förstår absolut inte hur du kom åt med tigersåg om du inte hade av skärmen eller fjäderbenet.
Jag kommer inte ens åt för att borra rakt som det är.
Man skär igenom fjäderbenet som smör jämfört med bulten om man missar.
Jo, tålamod har jag.
Tid? Värre med den saken, en sådan enkel sak ska inte behöva sinka en vecka.
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Svaret på problemet är VÄRME. Gassvets att värma bulten med. Det sitter en hylsa i gummibussningen som rostar fast i bulten. Värm bulten så den glöder i båda ändarna och låt den låt den kallna så kan du knacka ut den sen. Smörj sen in DEN NYA FINA bulten med koppar pasta så lossar det fint sen när du ska uppgradera till vassare i dämpare.
Ta det försiktigt med svetsen bara så du inte sätter fyr på bilen.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
