misständer så laddtrycket ökar
Anders
Inlägg av Anders »
jo, ni när jag tillslut har fått en fungerande bakaxel till bilen så upptäckte jag att den misständer när man skruvar upp laddtrcket. när man laddar mer än 1.5bar så börjar bile misstända, det puffar lite svart bakom bilen och laddtrycket ökar...?!
om man har ställt laddtrycket på 1.45 eller mindre misständer den inget alls.
jag har ju haft probs med misständningar tidigare men då var det för lite ström på soppa pumpen.
någon som har nån ide på vad det kan vara?
mvh Anders
Stiefmeister
Namn: Stefan Larsson
Kör: Escort Cosworth Monte-Carlo nr 140
Medlemsnummer: 65
Inlägg av Stiefmeister »
Hejsan! har du knackat ihop stiften?
Anders
Inlägg av Anders »
jag kör med msd tändning, så jag har faktiskt knackat isär dom :)
det är ju rätt bra fjutt på den tändningen men det är ju klart att det klarar ju inte hur mycket som helst.
//A
David
Namn: David Eriksson
Inlägg av David »
tror du ska prova att knacka ihop stiften i alla fall. Testa med 0,6mm.
Anders
Inlägg av Anders »
kan det vara att stiften är dåliga?
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
Inlägg av cosworth82 »
kanske men det mest troliga e att spelet e för stort så att turbotrycket blåser ut gnistan så prova knacka ihop dom som sagt.. pröva först med 0.6 i spel funkar det inte så gå ner till 0.4 sen kan du börja med att byta stift om det inte ger sig då.
