Bulten till Bromsoket e rund, Vad göra??
- PJ.Wessman
- Namn: Per-Joel. Wessman
- Kör: Lexus IS250
Bulten till Bromsoket e rund, Vad göra?? Vad innehåller en reprationssats??
Så nu har jag stora bekymmer. skulle renovera oken och byta klossar, skivor och sånt. kommer ut, hissar upp bilf*n och tar av framhjulen. plockar fram den fasta nycklen av modell 13. och börjar med att förska få av bultarna som håller oken.... nycklen får grepp och sen glider över. börjer mig in och lyser med lampa.... ser att bultarna nästan e runda...
så vad ska man göra. finns inte plats att mecka med skifnycklen... tolvans fasta nyckel funkar inte. är för liten...
jag har dränkt allting i rostlösare just nu. så tips och trix inför imorgon motages gärna..
//PJ
//PJ
- PJ.Wessman
- Kör: Lexus IS250
ska prova imorgonbitti. måste få bytat det imorgon då jag behöver bilen nu.
har haft en tanke på att kapa bort den. men jag vet inte om det e gängat i oken eller om det bara e gängat i klumpen(eller vad man ska kalla det??)
annars kan man kanske göra ett jack i bulten och få det till en skruv??? tankarna e många just nu, och alla tipps gör mycket för mig.
//PJ
//PJ
- NO.
- Namn: Rickard.A ¤Rille¤
- Kör: Sierra Cosworth -88
Finns de inte plats å sätta fast en svetstång på bultskallen? för en sån lossnar inte i första taget...
(Svets tång modell: http://www.lyom.com/images/products/tanger/serie60.jpg)
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
TrollFredrik
- Namn: Fredrik Jönsson
- Kör: Saab 9-5
- PJ.Wessman
- Kör: Lexus IS250
finns ej plats för svetstång...
har tänkt mer på det med gängor och kommit fram till att där inte kan vara gängor. just för att det inte skulle funka med skruvförbandet. Dock så kommer det att bli svårt att få av oket, även om jag kapar huvudet. då måste jag ju kränga av oket över kvarvarande del från bulten, Vilket verkar omöjligt(skivan borde ju ta imot..). Just nu sätter jag mitt hopp till den 1/2 hylsan jag har hemma(ingen fast nyckel i den storleken) det tillsammans med värme och rostlösning kanske fixar biffen. annars e jag körd..
Sandman
Antar att det är svårt att komma åt med vettiga verktyg, vet hur jobbigt det är då.
Sist jag hade en rundragen bult slipade jag i alla fall ner den lite på sidorna så att jag fick en plan yta igen i alla fall på två ställen, och sedan använde jag mig av en mindre fast öppen nyckel och fick då grepp att vrida av skräpet.
- Sammy_P
- Namn: Sammy P
- Kör: Escort Cosworth
Oavsett vad du använder för verktyg så kan du pröva att värma bulten så den släpper lättare. Eller så kapar du skallen.
Lycka till!
Lycka till!
POWERED BY COSWORTH
Escort Cosworth: http://www.garaget.org/?car=357553
Sierra Cosworth: http://www.garaget.org/?car=104535
http://www.teaminsaneracing.com
ReD-
- weirdigge
- Namn: Fredrick Ingvald
- Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Om du har tillgång till svets så kan du svetsa fast en annan skruv eller mutter
på den trasig bultskallen och skruva sedan loss skriven
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
- PJ.Wessman
- Kör: Lexus IS250
Så, då var de två första bultarna borta. Knepet är, 1/2tums hylsa, rejäl hammare, och värme... kanske hjälpte det att jag tömde en burk 556över bultarna igår med ,)
Nu ska jag byta beläg(de som var fram kan inte kallas belägg längre). sen e jag lite konfunderad över en sk reperationssats(vad ingår i dessa??? och från vem ska man köpa)
Kan även raportera att bultarna till bromsoket går på 36kr för 4st. köpt orginal från ford
Jag har renoverat en del bromsar genom åren och oftast/alltid så innerhåller en sats packningar till ett ok, jag har inte varit med om att glidkolvs gummina följer med utan dom säljs separat. jag har handlat mina grejer på mekonomen men det finns många som säljer rep-satser, glöm inte nya luftnipplar och jag använder Molyckote 111 när jag monterar packningar/damasker.PJ.Wessman skrev:sen e jag lite konfunderad över en sk reperationssats(vad ingår i dessa??? och från vem ska man köpa)
- Ford_Taunus
- Namn: Ante Andersson
- Kör: Ford Taunus, Granada,Sierra
Har varit med om samma härva själv, Det är inte kul
.. Vi använden en svetstång , men när väl skiten släpte så var det Bara själva huvudet på skruven som drogs av. Kvar satt resten av skruven stenhårt åtdragen i fjäderBenet
blev te o borra upp hela skruven och såklart så missa man litegrand så gängorna i fjäderben
et gick åt fan.
Så de bev till o gänga om hela skiten.
Jävla otur man kan ha ibland , men de löste sig teslut iallafall
* Ford Torino500 1971 351C 4V
