Ojämt slitna belägg bak
dajo
Namn: Daniel Jönsson
Kör: Mondeo
Inlägg av dajo »
Mondeo 97 2.0 med trummor bak.
19000mil
mina belägg bak slits väldigt ojämt.
Det belegget som handbromsen är kopplad till slits betydligt snabbare än det andra.
Bromsarna ligger inte på utan det rullar lätt och fint.
Jag ahr haft isär och gjort rent och fettat in bromsarnas rörliga delar så det ska röra sig lätt.
Någon som har en ide på vad jag ska leta enfetr härnäst?
Kör: Mondeo HGV 2.0 -06
jooko
Inlägg av jooko »
kontrolera slitbanan bak på trumman om den är dålig? eller byt din bromsvätska och kontrolera ev luft i systemet!
mvh jocke
Inlägg av SK Racing »
det är samma fenomen på sierra men det verkar som om det ska vara så för det är lika dant på alla jag bytt på(sierra alltså) dom nya backarna som sitter på handbromssidan är tunnare redan från början så det verkar vara uträknat att dom ska gå åt snabbare eller nått...
dajo
Kör: Mondeo
Inlägg av dajo »
Men dom ursprungliga beläggen var jämt slitna och dom nya jag satte dit (Ford Original) har redan slitits till hälften på handbromsbacken medan den andra i princip inte är sliten alls.
Men det kanske ska vara så?
Skumt, jag har ingen förklaring till det fenomenet, det skulle ju kunna vara så att hjulcylindern kärvat på ena sidan eller nått sådant men du skriver ju att så inte är fallet så jag har ingen aning tyvärr
dajo
Kör: Mondeo
Inlägg av dajo »
SK Racing skrev:Skumt, jag har ingen förklaring till det fenomenet, det skulle ju kunna vara så att hjulcylindern kärvat på ena sidan eller nått sådant men du skriver ju att så inte är fallet så jag har ingen aning tyvärr
En viktig observation är att det är samma förslitning på båda sidor.
Skumt för originalbeläggen bak tog ca 17000mil att slita ut och nu har alltså dom nya beläggen slitits till hälften på bara 3000 mil.
Mysko...
dajo
Kör: Mondeo
Inlägg av dajo »
dajo skrev:En viktig observation är att det är samma förslitning på båda sidor.
Mysko...
Fel.... drygt 1000mil ska det vara när jag kollade mitt "servicehäfte" där jag dokumenterar allt jag gör med bilen.
