Nya spännande el-fel..
Henke P
Namn: Henrik Persson
Kör: Escort Cosworth 93:a, Mondeo 2.2 TDCI 2008
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Hallå folket.
ford och el vad blir det? mitt svar strul :rolleyes:
jag var inne i kalmar idag och smög omkring sen så på hemresan ca 2.5mil hemifrån så lös laddningslampan upp med sitt röda fina sken och då så fick man ju lite smärre panik,som tur var så bor min far bara 5km bort så jag smög i sakta fart hem till farsan,
började och kolla men jag blir banne mej inte klok på detta..
har kollat detta.
alla säkringar är hela.
kollat så att ingen sladd vid generaton har lossnat&suttit löst
kollat dom kontakthylsor som jag kan komma åt under huven
kollat uppe vid batteriet så inget va galet där
följande symtomer..
saker som inte funkar.
ingen varvräknare
ingen oljetrycksmätare
ingen tempmätare
inget lyse..vrider ja på lyset när bilen är igång så piper det samma som när bilen är avstängd när man har glömt och stänga av lyset.
saker som fungerar.
blinkers
bromsljus
backljus
sen så detta som är underligt. generatorn måste ladda för kör man sakta och varva ca 2000rpm så lyser inte lampan,börja jag varva ca 3000rpm så lyser den? jag körde bilen hem i ca 80km/h på 5'ans växel..
så ni som kan eller har goda tips på detta med ford underbara elektronik får gärna skriva ner några rader om detta.
el liten fråga till..vart sitter alla jordpunkterna på Escort Cosworth'en?
min gissning är att det är ett jordfel.
för ja tror inte att säkringsboxen ha gett sej igen.bytte den förra hösten.
//Henke P..
Det var bättre förr...
när kvinnor var kvinnor
Tack till!
Bilpedanten.com
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
du har fel på generatorn
low-life
Namn: Tobbe H
Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Inlägg av low-life »
Skulle också tro på antingen generatorn eller batteriet. Skulle kolla batteriet först om den laddar ibland. Prova belasta batteriet så ser du hur den mår.
Och generatorn är enklast att kolla kolen innan man sätter upp generatorn i mätesbänk och kolla funktion.
Lycka till!
Mvh/Tobbe
Putsböööögen i Sierran
073-2680938
Bilpedanten
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
tackar för tipsen rallygralle o Tobbe
ska bort och ta ett kik i garaget på det.
men just att varvräknare,oljetrycksmätare o lyset säckar ihop samtidigt som när laddningslampan började och lysa förbryllar mej..för om det vore batteriet så skulle den ju inte ta emot laddning alls när jag körde hem så då skulle jag har blivit ståendes längs vägen?2mil utan någon laddning alls skulle jag inte ha klarat av. batteriet bytte jag förra våren med..men men man ska inte ta förgivet att batteriet är helt heller.
förresten angående generatorn..är det en speciell generator för cosworth eller kan man ta en ifrån vanlig escort?
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
Frippe03
Namn: Fredrik Nilsson
Kör: escort cosworth
Inlägg av Frippe03 »
låter ju nästan som om det vore säkringsboxen igen... :Odd:
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Genarator - batteri - laddningsrelä...
Felet ligger i nån av dessa tror jag.
Polarens bmw 325turbo gjorde precis samma sak igår påväg till race = batteri kaputt!
/ Henke
"Esox Lucius"
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Går att köra rätt länge på ett batteri utan ladd, körde utan batterilampa i cirkus 3 dagar innan batterit var urladdat. Men låter lite mysko det där med varv och oljetryck, sitter båda dem i instrumenthuset, kanske blivit något mysko där.
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Hallå igen..
jag vett i tusan vad som har hänt :Odd:
har varit i garaget o skruvat igen..utan någon större succe
en sak som jag inte såg igår var att inte en enda varningslampa lyser i instrumentpanelen när man vrider om nycklen. helt kolsvart..det har ju varken med batteri eller generator att göra. för bilen går igång fortfarande hur lätt som helt fast allt annat är tvärdött på mätarsidan och mitt lyse :confused: :confused: :confused: :confused:
HenrikssonFord
på escort cosworth'en sitter 3st små mätare i mitten på instrument panelen "voltmeter,laddtryck,oljetryck" voltmetern fungerar oljetrycksmätaren är död..laddtrycksmätarn är urkopplad då den bara går till 1.3bar
varvräknaren sitter i vanliga instrument panelen.
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
cossiehenke skrev:Genarator - batteri - laddningsrelä...
/ Henke
Hallå Sundsvall Henke
en liten snabb fråga angående din polares Bmw turbo som hade strul..
dog även bmw varningslampor när ni skulle vrida om tändningen igen eller funkade dom?
lite nyfiken bara :)
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
uppdatering på detta otroligt roliga el-fel.
jag har haft generatorn bortplockad o haft en kille som har kikat på den.vi bytte laddningsregulatorn.den var rätt så sliten..
så nu funkar generatorn för nu så lyser inte laddningslampan längre.
MEN jag har fortfarande samma fel dvs inget halv&helljus,inte en lampa tänds i instrumentpanelen,ingen varvräknare och ingen oljetrycksmätare och ingen tempmätare.. va fasen är detta för fel :confused: :confused: :confused:
batteriet tar emot ström det var det enda som jag kunde testa med.så det borde ju funka då?
jag hade en extra säkringsbox som är trasig,jag hade dock alla relä'er ifrån den boxen kvar så jag har testat och byta ut relä för relä för att testa.inget fel där heller..
börjar att bryta rätt så rejält på denna bil nu :censored:
EDIT:
sitter det någon här med ett fullständigt komplett el-schema så får ni tjoa till.
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
low-life
Namn: Tobbe H
Elfel är alltid trist. Vet hur det kan vara..
Men jag tycker du ska prova ett nytt/annat batteri även om ditt batteri verkar vara bra. Är någon cell dålig kan man få väldigt lustiga fel ibland. Och skulle inte förvånas om det kan bli likadant på Fordbilar med tanke på våra elsystem :rolleyes:
Mvh/Tobbe
073-2680938
Bilpedanten
Henke P
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
uppdatering version 2.0
detta avsnittet innehåller följande..
1:ett tips till Escort cossie ägare
2:en kabelbrand
3:och slutligen hittat felet.
4: tror det eller ej men ett nytt fel har tillkommit.
jag hittade felet och jag har ett tips till er Escort Cossie ägare(vet inte om det sitter sådana här på Sierra cossien?).felet satt i vindrute spolningen. det sitter en slags förvärmning till vindrutespolningen. det går 2 kablar upp till varje "spridare".
det hade blivit kortis på något vis i den som spolar på förarsidan. för säkring nr 26 eller 27 "osäker" gick hela tiden så jag testade att stoppa i en säkring som va 10ampre större o så fort som motorn gick igång så rök det till i den vänstra "Spridaren" nu har jag slitit ur dessa kablarna..och nu så går det inga säkringar samt att NÄSTAN allt funkar.
den enda mätaren som funkade innan har säckat ihop,nämnligen min voltmeter :confused:
har dubbelkollat nere vid generatorn med sladdarna osv allt är som det ska vara där.
vad kan tänkas vara felet? lika bra o röja vidare med elen medans man har tempot uppe nu :D
//Henke P..
Tack till!
Bilpedanten.com
