tomgångsproblem pinto.
c0z
Namn: Johan Lundmark
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -91, Mazda B2000 Pick-up -88
Inlägg av c0z »
Jag har problem med tomgången på vinterbilen.
Den vandrar upp och ner och bilen dör hela tiden om man inte ger gas.
har varit lös med tomgångsmotorn och kollat och smörjt.. allt verkar bra där.
nån som har några tips va mer man kan kolla?
tjuva luft nånstans? har kollat egr röret under insuget det brukar visst spricka men de e helt.
bilen är en sierra -85 med 2.0 pinto och insprutning.
[Sierra Cosworth 4x4 -91] Sommarbilen.
[Mazda B2000 Pickup DX -88] Vinterbilen.
Kolla att slangen mellan insug och lmm är hel och att alla andra vakuumslangar är hela. Testa att plugga slangen till bromsservot.
Du borde också testa med annan tomgångsmotor och spjällägesgivare om ovanstående inte ger resultat. Det är också värt att "nolla" boxen även om den så gammal Pinto inte har så värst adaptiv styrning.
reez
Namn:
Inlägg av reez »
Grundinställ tomgången på stoppskruven på spjället. Ställ så motorn precis klarar att gå med kabeln till tomgångsventilen urdragen. Detta har hjälpt mig många gånger.
Moffegrev
Namn: Mattias Linerzen
Kör: Octavia RS ++
Inlägg av Moffegrev »
sen så har du en kass vakumslang som sitter under insuget som är till vevusventilationen som kan vara kass...
:nxsmile:
