Problem med Escort 1.8si -95
Zipic
Hejsan!
Fått problem med morsans Escort.. Den rycker liksom till ibland, precis som motorn vill dö eller så, sen ja, Går allmänt skummt.. Händer mest på lägre varv, drar man på så brukar den gå bra.
Har precis bytt tändstifft men det hjälpte inte. Kan det vara tändfördelaren eller det jag mest misstänker, bränslepumpen?
Och om det nu skulle vara bränslepumpen, vet någon vart den sitter på denna bil? Hittade ju endast en liten gummiplopp under sätet, så den vägen får man ju inte ut den ? Eller det är att ta av tanken som gäller?
Mkt Tacksam för svar!
Med vänliga hälsingar / Jocke
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
- Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75 - Ort: Skåne
Tjenare. Låter som om du har drabbats av den klassiska tomgångsmotorn´s problem. Det är en liten ventil-liknande doning som sitter på insuget å som styr tomgången, när den koksar igen(vilket den ofta gör) så går bilen ryckigt, lite när den själv känner för de. Plocka av, rengör med rengöringsspray(finns hos Würth) inte smörjolja som vissa gör, då blir de enbart värre. När de e gjort, återmontera å se hur bilen beter sig, går de fortfarande lika illa så kolla på stiften, det kan vara tändkablar å tänddon som strular, syns det någon misstänktsamt på stiften så rengör å se om de går bättre. Annars finns det nya tomgångmotorer på Ford för 700:- å de e tacksamt eftersom du har den gamla modellen på motor, precis som min, där sitter den tomgångsmotorn lättillgänglig. MVH//ErikZipic skrev:Hejsan!
"Boats ´n hoes"
Zipic
Kan det vara denna blåa ventilen du menar?
http://img147.imageshack.us/my.php?image=bild007jd2.jpg
http://img214.imageshack.us/my.php?image=bild008if2.jpg
MVh
MVh
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Zipic
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Zipic skrev:OkejTack så hemskt mkt för all hjälp!
SKa plocka av och fixa det. Men vad för Wurthspray var det du menade ? Gick väll inte med vanligt smörjmedel?
Absolut inte smörjmedel!! Würth´s rengöringsspray, finns andra sortiment också till privatypersoner, tror inte würth säljer till privatpersoner. Men kolla på Micro, där borde de finnas.
"Boats ´n hoes"
