Droppar kylarvätska
Chrisse
Namn: Christoffer Mårtensson
Kör: Ford Capri Mk3
Droppar kylarvätska
Inlägg av Chrisse »
På min Ford Capri Pinto. Märkt sedan innan att bilen droppat kylarvätska, både ifrån kylaren och där slangen suttit fasst, ska byta kylare osv. Men när jag skulle lossa kamremskåpan och skulle skruva ut den sissta skruven bakom, fläkten tror jag det var. så började det rinna.. är det någon kombinerad urtappningsskruv/fäste till kåpan? fan va dumt i så fall.
Chrisse
Kör: Ford Capri Mk3
Inlägg av Chrisse »
upp upp
Sandman
Inlägg av Sandman »
Vet bara att skruven som håller fast termostaten sitter ganska nära skruvarna till kamremskåpan. Råkade lossa lite på en av dem av misstag en gång så det droppade, drog ju åt och skruvade på rätt bult istället (klantigt).
I vilket fall som helst behöver du väll inte lossa bulten som sitter bakom kåpan utan bara skruven som sitter "i" bulten för att få loss kåpan? Bakom fläkten borde väl vara till vattenpumpen istället i så fall.
När jag bytte pump/termostat/kylare tömde jag nämligen ur systemet först och hade inte märkt om det droppade mer ifrån någon av bultarna.
Men jag inte säkert vad du syftar på, bara lite tankar i brist på kompetent svar så att säga.
Borde väl stå i Capri boken annars?
Chrisse
Kör: Ford Capri Mk3
Inlägg av Chrisse »
Har inte hittat hur man tar bort den ännu, kanske är för simpelt. Hoppades på att man kunde göra de utan att ta bort fläkten o remmarna osv. Skulle snygga till den. Nä, inte den till termostaten, det märkte jag själv när jag var på skroten och tog lite saker där :) Kåpan verkar sitta i den skruven, för den roterar runt den när man tagit bort alla andra skruvar.. Ska ändå tömma allt sen när jag bytar kylare. Hur kan jag göra för att spilla ut så lite kylarvätska som möjligt på golvet?
Sandman
Inlägg av Sandman »
Då kan du ju göra det när du ändå monterat av allt annat så ser du hur det är konstruerat.
Tja. I mitt fall så visste jag att jag inte skulle få ut allt vatten/glykol ur systemet även om jag lossade alla slangar på ett smart sätt och tappade av dem först. Det är ju en hel del i kanalerna i motorn också som kommer att forsa ut när du lossar pumpen och termostaten.
Jag införskaffade helt enkelt en låg men väldigt bred balja och lade under motorn och lossade först slangarna och tappade så mycket jag kunde, sedan resten kom när jag lossade bultarna till pump/termostat men det hamnade ju i baljan och inte på golvet :)
Om du inte är ute efter att tömma systemet kan det ju hjälpa något att tilta motorn bakåt genom att till exempel bara lyfta framänden, då kommer ju mindre rinna ut ur kanalerna pga gravitation så att säga.
Men det kan ju vara smart att passa på att tömma så mycket som möjligt för att få ut diverse slagg/rost som kanske döljer sig i ditt kylsystem.
Finns kanske bättre sätt men det gick bra för mig.
