Sierraköp inför turbokonvertering
Br33W
Inlägg av Br33W »
asdfg
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Ricze här på forumet slängde bara dit en box från en okattad bil och det funkar, så spelar inte så stor roll då.
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Vad känar man på att ha en box från en okattad sierra?
/Janne
FORD ESCORT MK1
Mikael S
Namn: Mikael S
Kör man en kattad bil med extrasprut som kommer den försöka reglera ner bränslemängden för att det inte ska gå fett.
Den okattade är inte direkt adaptiv så ändrar sig inte lika. Mapsensorn på pintosprutet används väl knappt har jag för mig.
Ingen aning om pris
Men testa först bara som det är.
Privat brukar man kunna få boxarna, i princip...jag har rätt gott om dem ;-)
Det skiljer en del i härvorna mellan kat/okattat så jag tycker att man ska ta tiden att koppla ur de kablar som okattade boxen inte använder. Det gör man på en timme...
Lite mer; Annars är det bara fördelar med den kattade motorn för turbo.
Trummor bak är det på alla "vanliga" Sierra, de enda 2.0i med skivor bak är de som har ABS.
Ja, så enkelt är det. MAP-sensorn som kat-sprutet använder kopplar du bara ur (koppla ur kablarna vid databoxen, låt den sitta i motorrummet).
Jo, självklart, bilen ska ju vara så original som möjligt för att vara laglig.
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
Br33W skrev:Hej!
Jag hade tänkt köpa mig en Sierra som förstabil och även turbokonvertera den.
Jag har förstått att det är pintomotorn utan katalysator jag ska leta efter, men det dräller ju inte av relativt schyssta utan katalysator.
Skjuter jag mig själv i foten om jag köper en med katalysator?
De har lägre komp, det är ju nästan en fördel. Men tändningen och sprutet är väl inte riktigt lika roligt.
Är väl inte så vanligt med en okattad bil och den nya sedan-karossen?
Vet inte om jag ska satsa på en med katalysator ändå, är det värt att vänta på en okattad?
Förresten, vilka modeller har bara trumbromsar bak?
/Tomas
Sierra med abs har skivor bak gäller iallafall 2,0 vet inte om v6:orna har det. Är det inte så att katten sitter där på 88:orna men den behöver inte fungera? Det finns väl ett fåtal 87b tror jag som inte har katt, e inte säker!
MVH
cossiegranis
Namn: Thomas G "GRanis"
Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
Medlemsnummer: 436
Inlägg av cossiegranis »
Degos skrev:Sierra med abs har skivor bak gäller iallafall 2,0 vet inte om v6:orna har det. Är det inte så att katten sitter där på 88:orna men den behöver inte fungera? Det finns väl ett fåtal 87b tror jag som inte har katt, e inte säker!
MVH
V6án har skivor bak iallafall på 88 orna utan ABS
(samma Ok och skivor som på RWD cossie)
/GRanis
Det finns många tolkningar av reglerna runt katalysator men få av alla som skrivs på div forum är "rätt".
För alla bilar av årsmodell 1976 eller nyare gäller egentligen att man inte får ändra något som kan påverka avgasreningen. Det är grundregeln.
Till och med 1987 (och delar av 1988) så var man dålig på att på något sätt markera i bilens reghandlingar om bilen skulle ha kat eller inte.
1988 kan man säga att katalysator var "frivilligt", det gick att regga nya bilar både med och utan kat (5000kr i skatterabatt om man hade kat). Gränsvärdena för avgaserna var så "snälla" att även bilar utan kat klarar sig.
1989 blev avgasreglerna så hårda att det i praktiken bara var bilar med kat som gick att regga. Skatterabatten försvann också varför en hel del bilar av årsmodell 1989 reggades som 1988b i Sverige, då fick de rabatten ändå.
Man "får" alltså aldrig ta bort en katalysator om bilen hade kat som ny, men för årsmodell 1987 kan Bilprovningen sällan kolla om bilen hade kat. För årsmodell 1988 är det ofta noterat att bilen ska ha kat, därför kollar Bilprovningen att den sitter där (oftast) men eftersom gränsvärdena för avgaserna är snälla så klarar sig bilen även om katten inte funkar.
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Br33W skrev:Om jag skulle vilja både turbokonvertera och köra på etanol utan att införskaffa MS eller liknande. Borde man inte kunna göra en vanlig etanolkonvertering med en Bränsletrycksregulator?
Och sen göra en vanlig turbokonvertering med startspridare?
Eller blir det för högt tryck för startspridarna?
Regulatorn sätter man väl då efter startspridarna, och utan startspridare tar man väl den efter de vanliga spridarna?
Eller är jag ute och cyklar?
I och med att jag har lägre komp i en kattad bil + om jag tankar Etanol, borde jag inte kunna ladda en hel del?
Vad tror ni för laddtryck man kan landa på med orginalkolvar? Kanske Cosworth-packning om det krävs.
Koppling kommer jag nog byta till en sinterlamell (4-puckad) och orginal tryckplatta så länge.
Jag kör 4 startspridare + 4 saab turbo spridare med E85 då kan man ligga på 2.5 bars soppa tryck iaf.
/Janne
FORD ESCORT MK1
Så länge det inte spikar (vilket det sällan gör på E85) kan du förmodligen ladda minst 1,5 bar, kanske ännu mer. Men det är ju inte bara laddtryck som ger effekt, ska man ladda massor måste man ha en stor turbo och då bör man ha bra flöde genom motorn i övrigt (portad topp, större ventiler, vass kam) för att det ska funka.
Men redan 1 bar på en Pinto gör den duktigt rolig. Utnyttjar man e85 och kör vass tändning blir det ännu mer kul...men det går åt mycket soppa.
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Br33W skrev:Du kör startspridarna som vanligt som tillskottssprut?
Bytt orginalspridarna till saab-spridarna?
Har du ställbar btr eller ngt sådant?
Ingen som har aning om hur mkt man kan ladda med orginalkolvarna + etanol?
jo bytt orginal spridarna mot Saab spridare. de flödar typ 40 % mer än sierrans orginal. har jag för mig. räknade ut det dära förut vid 2.5 bars soppa tryck. Jag har ställbar BTR men behöver ju inte ställa den om man inte vill då.
Men ska man ladda mycket så räker inte 4 start spridare så långt faktiskt har jag märkt. så jag tänkte köra med 4 st vanliga spridare istället. Men jag har cossie kolvar och stakar också så jag har änu lägre komp än du.
EDIT: kolla min projekt tråd. http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=34450
/Janne
FORD ESCORT MK1
Transit-delar till kopplingen? Låter bakgårdsmeka för småpengar - Nu vart jag nyfiken oxå! :) Minns du detaljer om det du hörde? Bra med tips på starka kopplingar för även landsvägen, det är ju en kritisk detalj. Sällan det diskuteras slår det mig.
Vad blev det med cossiekolvar och stakar, runt 8:1 har jag för mig. Infon finns om man söker också.
Jag skulle säga att e85 med rätt mappning gör det möjligt att ladda "massor" på standardkolvar 9.2:1, medan man på bensin bör ligga under 1.2 bar för att vara hyfsat säker. Men det beror också på hur duktig man är på att mappa framförallt tändning. Den stora skillnaden är att på e85 har man mycket större marginal mot spikning, risken för ras är helt enkelt mindre. Spikar det på 1.5 bar med bensin (vilket det lätt gör om man inte är bra på att mappa tändning) är risken mycket stor att det blir hål i en kolv...
Koppling har diskuterats massor. Norrmännen svär på sinterlamell och standard tryckplatta, själv kör jag nu AP Racings tuffaste tryckplatta och tuffaste organiska lamell. Men det är inte billigt...
Transitkoppling har det också skrivits om, men det är egentligen svänghjulet man vill åt för att kunna köra Cossie 240 mm koppling. Men då får man modifiera växellåda/sprängkåpa för att det ska få plats.
