Vilka motorer passar i min Escort -94
Bosse L
Inlägg av Bosse L »
Funderar på att byta motor i min Escort -94 kombi och har några frågor angående detta:
(Har kört Volvo 740 tic tidigare och det känns som ett för stort hopp att nu köra med en 105 hk motor.)
Finns det andra starkare motorer - förutom originalmotorer - som passar rakt i utan modifikationer.
Passar Mazda 323F?
Eller någon från Mondeo-serien?
tacksam för tips och idéer
Det som bör passa ganska direkt är andra Zetec av motsvarande årgång, 1.8 med 115 eller 130 hk från Escort eller 2.0 med 136 hk från Mondeo.
Mazdas motorer hör till en annan familj.
PJ.Wessman
Namn: Per-Joel. Wessman
Kör: Lexus IS250
Inlägg av PJ.Wessman »
i en escort 94 kan du få i RS2000 motorn. 150hk orginal och mängder med trimm delar. dock lite problem med sbp...
Bosse L
Inlägg av Bosse L »
RS2000-motorer verkar väldigt svåra att få tag på - i alla fall nån som inte är helt slutkörd. Vill ju komma hyfsat billigt undan också :^o
Har också pratat lite med skroten, men de påstår att Mondeo 2.0-motorn troligtvis inte passar. De påstår att den ser helt annorlunda ut.
Nån som vet exakt hur det ligger till?
Vill helst slippa modifieringar.
Såvitt jag vet är det inga större problem att byta en 1.8 Zetec mot en 2.0 av ungefär samma årgång. Man kan förstås få använda vattenpump, insug, grenrör osv. från Escorten.
Lånar lite
Bör man använda sej av box från en 2,0 oxå?
Har fudneringar på att byta ut min 1,6 zetec till 2,0 men vet ej hur jag skall göra med box osv...
Vill gärna ha kvar PATS systemet på bilen!
Ja, man måste ju byta till en styrbox som hör till motorn, annars blir det inte bra. På bilar med PATS blir det förstås knöligare...vete sjutton hur man löser det?
Mr.Escort
Inlägg av Mr.Escort »
Bumpar upp denna gamla tråden istället för att skapa en ny :P
Ska slänga i en 2.0 Zetec från mondeo, men vilka delar bör jag ta med? Luftmassemätare och boxar, räcker det? Och var finns styrboxarna isf? :)
Tack på förhand
EDIT: Sitter förövrigt en 1.8 Zetec i för tillfället :)
