Skummt problem med broms/abs system Sierra Cossi 4x4
Ibland när man e ute å kör, inte alls hårt utan i stan eller nåt lugnt å fint, så kan man känna på bromspedalen när man ska bromsa så börjar det bromsa som vanligt, sen efter ån sekund eller två så åker pedalen ner ca 1-2 cm till, men bromsverkan e densamma.
Sen ett litet skummt problem e när jag lekt lite, gjort ringar å sladdat å hatt mig, så kan man inte trycka ner pedalen alls. Sen efter 1-2sekunder så kommer all bromsverkan på en gång, så att det låser hjulen en sekund sen hoppar antagligen ABSen i å får hjulen rullande igen..
Har kollat vätske nivån å den e lite över max, så de borde ju inte vara nåra bproblem. Kan det vara luft i systemet? Kass vätska? Bromsservo?
Tips mottages mer än gärna! :)
MVH Jonas
Flane
Namn: Rickard Dahlin
Kör: Kadett Gsi (busbil), Bmw 530 IA Touring -02
Inlägg av Flane »
MalZon skrev:.
MVH Jonas
samma händer med min med undrar också vad det är för fenomen :confused:
Mvh Rickard
Danne
Namn: Daniel S
Kör: Sierra Cosworth 4X4
Medlemsnummer: 9
Inlägg av Danne »
Prova lufta bromsarna till att börja med.
Sydis
Namn: Carl Sydenhag
Kör: NightRun
Inlägg av Sydis »
Nix pix! Detta är ett Ford original problem och förekommer endast på deras 4*4 Sierror,
För att kunna bromsa bra, kopplar man ur ABS boxen (Strömbrytare kan vara bra!)
(om det är bankörning så kopplas den gärna bort)
(Vet ej hur det är på Escort cossie )
Sydis 0704-803762
Sydis skrev:Nix pix! Detta är ett Ford original problem och förekommer endast på deras 4*4 Sierror,
Jasså ofan..
Är det en av de två kontakterna på locket på bromsvätskebehållaren då?
Vilken kabel ska man klippa för att sätta dit en brytare?
MVH Jonas
Sydis
Namn: Carl Sydenhag
Kör: NightRun
Inlägg av Sydis »
Bryt strömen till ABS Boxen (sitter under handskacket (hansfaket))!
Sydis 0704-803762
Camilla
Namn: jimmy Frisell
Kör: sierra cosworth 4x4 -92 som blir snabbare o snabbare
Inlägg av Camilla »
finns väl en säkring att dra bort? eller har jag drömt.
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Flane skrev:samma händer med min med undrar också vad det är för fenomen :confused:
Mvh Rickard
Det händer så bara för att fram och bakhjulen inte har samma hastighet. Så när du börjar bromsa så tror abs:en att nåt hjul är på väg att låsa sig.
Har fått panik känslan flera gånger på bana både med Rwd och 4x4. Bromsen tar inget i 1 sek. Riktigt obehagligt.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Om man vill ha kvar ABSen i funktion men skulle vilja koppla bort den då-å-då.. En strömbrytare alltså? Kan man sätta den på ena kabel som går till säkringen så den bryter där?
MVH Jonas
Sydis
Namn: Carl Sydenhag
Kör: NightRun
Inlägg av Sydis »
Var ute och testade abs:n igår, man borde stämma Fård för deras tafliga ABS!
Men då ska man tänka att när ABS-systemet programerades för 16år sedan var det bara till vardags åkning, och inte för att AXA 0-100 & tillbaka 0kmh eller att drifta.!
Så Testet i går är inget för ABS-systemet / kopplas bort vid lek!
(Och till er som fick nära döden känsla, förlåt)
Sydis 0704-803762
