Hjälp sökes, bromsläckage på Ford Escort kombi -91
DavidAbrahamsso
Inlägg av DavidAbrahamsso »
Jag och tjejen köpte vår första bil i veckan, en Ford Escort kombi. Redan idag gick den sönder och nu hoppas vi få några bra tips från er!
Problemet är att den läcker bromsvätska höger fram, framförallt när man bromsar men även vid körning utan att använda bromsen.
I förrgår upptäckte vi att det "tjöt" lite från bromsarna när man bromsade försiktigt, ett tjutande som fortsatte ett litet tag även när bilen stod still. När vi provade många gånger att bromsa tvärt hördes inget tjut.
Idag när vi skulle iväg poppade det till efter några hundra meter och bromsen tog nu bara ca 3 cm innan plattan. Vi har läst oss till i instruktionsboken att en av de två bromssystemen har havererat och innan vi går till en verkstad skulle vi vilja veta om det går att säga de troligaste felen och om det är lätt att fixa själv.
Uppskattar alla svar! Behöver ni mer information, skriv bara vad!
Mvh David & Ellinor
jooko
Inlägg av jooko »
Det Tjutandet du beskriver är att beläggen är slut! Det är en varning för att du ska byta bromsbeläggen!
Vad är det för årsmodell på bilen ? har du abs?
mvh jocke
DavidAbrahamsso
Bilen är en -91:a som har gått snart 17 tusen mil. Jag har inte ABS.
Det jag tyckte att var lite underligt med tjutandet var att det fortsatte även när bilen stod stilla. Nu vet jag inte egentligen vad bromsbelägg är men det låter som den delen som ligger mot bromsskivan för att bromsa och den borde inte tjuta när jag står still även om den är slut va?
Ni som reparerar era bilar själva, var gör ni själva mekandet? Kan man göra det på mackar eller andra platser? Vad kostar det i så fall? Problemet är ju att man knappast kommer åt någonting när bilen står på parkeringsplatsen, skulle vilja hissa upp den en bit...
En till fråga: Var kan man hitta en mekbok till en ford, om det finns? Jag skulle vilja ha typ en sprängsskiss över hela bilen annars vore det helt hopplöst att försöka laga något själv.
PJ.Wessman
Namn: Per-Joel. Wessman
Kör: Lexus IS250
Inlägg av PJ.Wessman »
haynes bok finns på biltema. och han e en hejare på att beskriva vissa saker.
Varför bilen tjöt efter inbromsning vet jag inte, men det låter som att ni måste byta belägg och renovera oken, detta gör man ganska lätt själv.
Så skaffa en bok och börjar med att kolla belägg och sånt.
