oljeläckage escort 88
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Jag har ett mindre läckage mellan växellådan och drivaxlen jag tror
att den heter differentialtätning. Hur pass svår är den att byta?
och vad kan var problem?
MVH Linus J
tomas tomas
Inlägg av tomas tomas »
det kallas packbox. dra ut drivaxeln och pilla bort den gamla med en skruvmejsel. oljan i växellådan kan rinna ut, men passa på att bytt den då.gör rent pilla dit den nya packboxen och montera drivaxeln.. typ..
erra
Inlägg av erra »
när det börjar läcka där så brukar det tyda på att lagren i växellådan börjar bli dåliga.
men så länge det inte är nåt missljud eller nåt från växellådan är det helt klart värt att byta packboxen så får man se hur länge det håller tätt, borde börja läcka ganska snabbt igen om lagrena är dåliga.
men kolla noga fören du tar bort den gammla packboxen hur långt in den sitter
Johansson
Medlemsnummer: 67
ok är det nån låsning in mot växellådan eller hur får man ut den?
tomas tomas
det finns en låsning, bänd med ett brytjärn mellan växellåda drivknut försiktigt så går det
