Någon som har några tips på byte av vevlager? Cosworth
Daniel86
Ja.. va till sthlm idag å handlade en cossie..
Kom hem allt va okej bytte olja å filter..
Va ute å gasade lite tog de rätt så lugnt är itne riktigt van med bilen..
Stängde av den.. gick in å duschade å grejja skulle ut å åka igen..
Kom ut på motorvägen å tänkt tryck på lite men då började den blöddra när man fick ladd.. aja tänkte ja kikade på soppa mätaren å tänkte att de va kasst med sås åkte å tankade full tank. Nu borde de ju vara okej tycker man.. drog ut på vägen igen gasade på lite på 2an den börjar hoppa å studsa lägger i 3an vad hör man? motorn låter som en stenkross.. aja tänkte ja å vred av nyckeln..
Inte så vidare skoj.. Någon som har n tips om byte av vevlager?
superspeed
- Namn: Martin Persson
- Kör: sierra cossie,,mazda 323 turbo,,saab 9-5 som blev en engångsgrill
TuneR
- Namn: Ludde Dejert
- Kör: Escort Cosworth
Samma sak hände mig. Ja köpte min escort cossie i söndag den gick hur bra som helst sen på onsdagen var jag ute och körde, varva jag ur 2an sen börja de knacka rätt duktigt från motor... ja trode också att de va vevlager ras men icke
Lyfte ur maskin idag och hade isär den kolvbulten var av och staken va krökt på 2ans cylinder
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
Daniel86
har skruvat ur motorn igår, rev hela idag..
motorn drog sjukt mkt olja.. de visste ja iom att den blårykte som fan...
tankade olja till halva stickan skulle ju bara åka hem från en kompis de va 3 mil.. men tydligen räckte inte oljan å inte fungerade olje trycks givaren heller..
Men veven va iaf paj på 3ans cylinder.. motorn gick riktigt tungt runt även utan kolvar.. nästan alla lager både vev å ram lager så slitna ut och de va väldigt stora vänd kanter i blocket.. 1ans kolv glappade rejält.. vet itne om de va där den sög olja.. turbon är ju sprillans ny så den borde ju inte vara ngt problem med..
Daniel86
Nu har ja setat och funderat ett bra tag.. är det värt att borra 205 blocket eller ska man handla ett 200 block och borra det ist.. Jag hade inte tänkt ha någon monster effekt i den. Men de satt ett 450hk kit på den nu. Kanske är lika bra att skaffa ett 200 block ist..
Vem ska man prata med om detta, Cosworthcenter eller TG Racing?
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- Doktor_Cosmos
- Namn: Johan Gustafsson
- Kör: Passat
Daniel86 skrev:har skruvat ur motorn igår, rev hela idag..
Usch va surt.... Men då har du ju nåt att pyssla me i vinter....=)
Bmw 320 cab -89
Citroën Jumpy -08
Cossie rwd -88
Beach buggy Low Green Edition rwd -68
GasGas 300 ec -06
Citroën Jumpy -08
Cossie rwd -88
GasGas 300 ec -06
Daniel86
- Doktor_Cosmos
- Kör: Passat
Jo dom är ju lite stabilare.....Daniel86 skrev:Jo man får ju se de så... men de blir nog ett 200 block nu ist, bättre att kosta på ett sådant kostar ju inte så mkt att få tag på. Man vill ju inte att de ska rasa igen..!
Min första Cossie sa upp sig efter 2 dar.....Fick helt plötsligt Dåligt olje tryck, men det var en pinnbult till kamöverfallet i toppen som slitit upp sig.... Men motorn klara sig visserligen för övrigt men ändå jäkligt surt.....
Den andra köpte utan motor, Nästan bättre.........
Men lycka till......
Bmw 320 cab -89
Citroën Jumpy -08
Cossie rwd -88
GasGas 300 ec -06
Citroën Jumpy -08
Cossie rwd -88
GasGas 300 ec -06
