Sprutar soppa
adde118
Sprutar soppa
Som rubriken lyder så har dohcen börjat rent ut sagt pissa ur sig soppa när jag tankar.
Det kommer från någon slang åp sidan av tanken, vet dock inte exakt vart den går men av det jag såg så ser det ut som att den har gått av.
Det sitter någon form av strumpa runt den också.
Väldigt drygt då det inte gick att tanka mer än 70 spänn i princip och det började rinna ut en massa soppa.
Det sitter ju någon avlång svart grejj med på tanken och slangen räcker ju dit så kan det vara nått som har gått av från den eller så? För jag har ingen som helst aning om hur det ska se ut.
adde118
Jag har bytt en o en annan tank på Sierra, din pump sitter i tanken(dohc) så tryckrören/slangarna sitter uppe på tanken, tankpåfyllningsröret är av plast och det går en avlufttningsslang från tanken upp till "tankhålet" och det är troligt att någon av dom fått kaffet, kolla slangklämmorna på luftslangen och själva slangen, tankröret är nerstucket i tanken och det sitter en packning/muff där som kan gå sönder.
