Skärrings packning?
Hellraiser_86
Skärrings packning?
Inlägg av Hellraiser_86 »
Finns det nån svensk sida där man kan beställa skärrings packningar till escort 88?
MVH Frippe
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Behöver du det? Finns ju många andra som inte gör att man måste plana toppen efter man har tagit isär grejerna. Ferriday Engineering har fina grejer.
Hellraiser_86
jepp jag behöver det ska nämligen kompsänka lite granna
Mr cossy
Inlägg av Mr cossy »
Toppen blir ju förstörd utav skärringspackning..
Varför inte köra med en standard packning?? arp bult istället och standard packning håller fint... i alla fall på cosworths..
/Erik
Hellraiser_86
då blir det väl ingen kompsänkning? :confused:
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Inlägg av Mr 19" »
Kontakta Ferriday Engineering i England, så tillverkar han en kopparpackning efter dina önskemål med komp o.s.v. Du kan nog söka på ferriday här,tror jag. En sån blåser man inte så lätt!
malten_racing
Namn: Mattias S
Kör: Sierra Cosworth rwd -88
Sierra Cosworth rwd -89
Medlemsnummer: 544
Inlägg av malten_racing »
vet att Stenström fixar den biten med, utanför v-ås. han som kör fort som fan med en 480dragrace bil.. ska höra me han om man får ge ut nummret åter kommer me de isf..
Sierra Cosworth Rwd-88 530hk på hjulen
http://www.garaget.org/?car=41195
-Jospeed-
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Tomas på TG-racing kan fixa bättre packningar och bult.
Skärring ska du inte använda, blåser du den får du plana mycket :)
Kompsänka på escortmotor gör du genom att fräsa av kolvarna, klart bästa alternativet.
Mr cossy skrev:Toppen blir ju förstörd utav skärringspackning..
/Erik
Gammalt vedertaget trick är att tillverka en solid packning av koppar, man slipper pressmärken i topp och block. Nackdelen är risken att något annat ger sig före packningen om det blir kritiskt läge. En fördel är att det går att återanvända packningen, man hettar upp den så sväller den ut tillbaka och den proceduren brukar man kunna göra om nån 3-5 gånger vad jag fått höra av bl a en kille som tillverkar såna åt folk.
Annars kan ju det vara idé att kosta på att o-ringa blocket istället, det brukar dragsterbyggarna göra. Beror ju alldeles på hur seriöst bygget är. Håller med Cossy, skärringar låter tveksamt; då lär du få plana ytorna varje gång du ska i med ny packning, i längden blir det nog samma extrakostnader.
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Kan nån förklara för mig varför det blir lägre komp med en skärringspackning.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Hellraiser_86
tack för alla tips
Anledningen till att jag ska kompsänka min bil är för att jag ska ha i en turbo i den. finns det nått annat packnings alternativ istället för skärrings packning då? Har ingen vidare lust o riva ner hela motorn. Jag kommer inte att överladda bilen mycket utan vill bara ha lite mer go i den.
Mikael S
Namn: Mikael S
En skäringspackning ger inte mindre komp. Antingen bearbeta motor (bra) Eller lalla med koppar (mindre bra)
Men ska du bara ladda lite, säg 0.5-0.7 så brukar det funka bra utan att kompsänka. Så testa det först
Hellraiser_86
hmm ok. får la prova med det då för det ungefär vad jag tänkt göra det blir ju lite mer go i den iaf :)
Mr cossy
annars kan du o-ringa blocket.. funkar fint och förstör inte toppen som skärringspackning gör, kostar ca 1000-1500kr
/Erik
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Blir det inte lägre komp om man monterrar en äldre topp(innan 86) som har andra förbränningsrum?
