Annan bränsletrycksregulator eller vad?
Scorpio_Racing
Inlägg av Scorpio_Racing »
ska ja satsa på att skaafa en annan bränsletrycksregulator som släpper på mer bränsle tyo en från en volvo eller nått eller ska ja göra så här kanske:
för att ge mera bränsle på en elektronisk insprutare kan man lura data-boxen o
tror att motorn är kall och på det viset öka på bränsle-mängden .leta reda på
din tempgivare för data boxen .här kan man ansluta en "volym ratt" från en
gammal bandspelare som kan gå till 0 ohm till oändligt . vid 0 ohm går motorn
mycket magert ej att rekomendera vid tryck på turbon.går att justera på
volymratten innifrån kupen för mera soppa vid hård körning.
eller justera i mängdmätaren?
vart lite sugen på det där med volym ratt och kanske en display som visar hur många ohm som det är eller nån markering vid volymratten som visar hur många ohn de är? de måste man ju förståss mäta först och göra märkningar vid volymratten och hålla på.
Men de ksulle ju vara smidigt om de gick att få till så man bara hade en lite digital display som visade hur många ohm de var
Samma svar som i andra tråden - bara mer soppa ger inte mer effekt.
Vill du testa för att själv bli övertygad - ändra fjäderspänningen i mängdmätaren. Det är lätt att göra, det är gratis och det går lätt att återställa... Släpp 1-3 hack på fjädern (märk upp läget innan) och testa.
