Hur demonterar man fram/bak stötfångare?
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
har någonen bild på hur det ser ut utan framstötfångare. o hur den är fäst. Ska försöka passa in en toyota stötfångare. Några tips?
Själv tänkte jag kapa och använda träplankor som fästeadapters.
/mvh
Darre
escort RS2000
sierra 2.o CL -87 3dörrars pinto trim ripp
http://www.garaget.org/dm
Twin-Cam
Namn: Daniel Fritzon
Kör: CBR1000RR
Inlägg av Twin-Cam »
Om det är samma som på Escort så sitter den med 2 muttrar på varje sida av kylaren...för att beskriva enkelt. Glömm inte att lossa eventuell el till dimljus eller liknande.
Sierra Cosworth RWD -88
Escort mk2 1300L *RS2000* -75
Escort mk5 RS2000 -92
Scorpio 2,9 Aut GLX -94
erra
Inlägg av erra »
det är int samma som på escort.utan den sitter skruvad på sidorna o sen är den inskjuten i nåt fram på..kommer int riktigt ihåg va så länge sen jag skruva bort en.men nåt sånt iaf
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Den sitter i typ snabbfästen vid innerskärmen, dessa går nästan alltid sönder vid demontering, sen sitter den inklämd med hjälp av innerskärmen.
Sen ska det bara va att dra ut den, det sitter två fyrkantprofiler som den vilar på ungifär vid regplåten.
Rätta mej om jag glömt något...
Baken sitter olika beroende om du har dragkrok eller inte, har du inte det är det lätt om du har så kan det vara krånligt.
om du inte har dragkrok så sitter den i snabbfästen vid bakskärmen och bultad inifrån (lyft mattorna så hittar du bultarna)
om du har dragkrok så tror jag man måste skruva ner den först, men jag ska inte säga... Sista jag skruvade bort en bak med dragkrok så blev det rondell:D
magican
Inlägg av magican »
Jag skruvade lös farmdelen för 2 veckor sedan..
den sitter i 2 skruvar som sagt, på varsin sida, på insidan av skärmarna, ungfär där den slutar nästan, åsså på insidan då såklart :)
Sen är det 2 fyrkantsjärn som sagt som håller den framtill, men ej skruvad..
(1) Lossa bultarna då såklart
(2) Dra skiten RAKT ut.. dra o dra o dra..
Den sitter inte i mycket egentligen.. men sådär är det , är något oklart så fråga, men sådär är det , 100% säker.
Hittar du inte bultarna så leta mer, om du lägger dig framför framfdäcket, kör upp handen mellan innerskärmen o kofångaren då bör du känna bulten .. om du förstår var/hur ja mena.
aja.. ska sova.. svammlar lite väl mkt.. l8r
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
tack^:D
escort RS2000
Daniel
Namn: Daniel Bordal
Kör: Focus ST -07
Inlägg av Daniel »
Ursäkta att jag tar upp en gammal tråd :)
Håller på å försöker ta ner stötfångaren fram, men hur får man ner den :banghead:
Har lossat skruvarna på båda sidor sen sitter det ju triangelfästen man måste vri ett 1/4 varv för att lossa stötisen, hur gör man utan att pajja dom :confused:
Gäller RWD cossie.
\\UR-QUATTRO//
ford
Hej å hå
Inlägg av ford »
Jag brukar använda en skruvmejsel och en hammare... jävligt trångt men funkar.. Sen kan trekantsgrejen vridas åt båda hållen så.. det är bara att välja en sida och slå till..
Edit: Om du nu skulle paja dom så skitsamma, tror dom kostar en tjuga eller nåt på Ford.
MVH
NIcke
