AC problem.
Markus
AC problem.
Inlägg av Markus »
Jag har en scorpio 95:a som ac verkar knas på.
När man stänger av ac:n på knappen så forsätter den att kyla, vad kan det då vara för fel? :(
Värme och så funkar jättebra, så det verkar bara som att den inte stänger av sig på knappen.
Mvh Markus :)
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Kortslutning i knappen? Trasigt relä? Enkla grejer att kolla innan du börjar gräva djupare under huven. ;)
Mvh F
Markus
Inlägg av Markus »
Ok, ska kolla på detta, tack för förslagen!
Mvh Markus
