Automatväxellåds problem
Melody
Inlägg av Melody »
Nån som har en aning vad det kan vara för fel på en automat vxl-låda till en Scorpio Cosworth -94 när inte 4:an vill gå in. Alla andra växlar fungerar perfekt.
Ibland kan 4:an gå in men så hoppar den ur igen. Ibland efter en sekund, ibland efter några minuter. För det mesta går den i alls.
Kan det vara nån vakumklocka eller finns det nån givare eller är det mekaniskt? :confused:
Tacksam för svar!
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Kör: Scorpio Ghia -91
Inlägg av Drugga »
Kolla hur din ATF-vätska ser ut, är den dålig eller låg nivå så brukar det bli bekymmer.
när du är mycket :a_smil17:
då vill jag bara :crazy::ok:
Sydis
Namn: Carl Sydenhag
Kör: NightRun
Inlägg av Sydis »
Då är den säkert jätte paj.... men känner en som har en helt ny Automat låda för 6500:-, tror att den har Sport & Vinter program.... = av & på knapp!
Sydis 0704-803762
Melody
Inlägg av Melody »
Sydis skrev:Då är den säkert jätte paj.... men känner en som har en helt ny Automat låda för 6500:-, tror att den har Sport & Vinter program.... = av & på knapp!
Jag har en annan växellåda, men sätter man dit den och så är det samma fel ändå....
Märkte det att farthållaren fungerar inte heller när inte 4:an går i. Men växlar den upp till 4:an så fungerar farthållaren också. Växellådsoljan är bytt, men inte filtret. Tycker det är konstigt att lådan skulle vara paj när 4:an går i ibland....??
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Låter som om du har elfel på den dära. 4:e växeln läggs i elektroniskt.... Strular lock up:en också? Kolla skicket på kabelhärvan, skulle kunna tänka mig att det blir nåt tok ifrån vss eftersom farthållaren strular samtidigt.... Inga problem med hastighetsmätaren?
Sydis, är det en A4ld eller en A4lde låda? Antal lameller? Kan vara intresserad om den är ny....
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
Melody
Inlägg av Melody »
Tobbelainnen skrev:Låter som om du har elfel på den dära. 4:e växeln läggs i elektroniskt.... Strular lock up:en också? Kolla skicket på kabelhärvan, skulle kunna tänka mig att det blir nåt tok ifrån vss eftersom farthållaren strular samtidigt.... Inga problem med hastighetsmätaren?
Det är inga problem med hastighetsmätaren. Fast bränsledatorn verkar inte fungera som den ska.
Vi har rört på alla kontakter och vakumslangar nu, sedan dess har 4:an fungerat och bränsledatorn. Fast vi har inte kört med den mer än ett par mil sedan dess... Kanske det bara var oxider eller nåt.... Får väl hålla tummarna att det är OK.
Melody
Inlägg av Melody »
Melody skrev:Det är inga problem med hastighetsmätaren. Fast bränsledatorn verkar inte fungera som den ska.
Det funkade jättebra tills jag skulle prova farthållaren, då blev det samma fel igen. Idag har 4.an gått in några gånger, men för det mesta gör den inte det... Tacksam för nya tips!
Melody
Inlägg av Melody »
Nu har vi hittat felet. Det var en givare längst bak på vxl-lådan som var väck. Så nu funkar den perfekt + färddatorn! Men farthållaren vågar jag inte röra...
