Blinkersen blinkar för snabbt, bygga om kretsen. Nån med tips?
enrajb81
snabba blinkers??
Inlägg av enrajb81 »
Min lokala svartmek har ett litet bekymmer när det kommer till blinkers på min Thunderbird -97. Måste sätta dit blinkers bak och på framskärmarna. Bak sitter det "en" kabel som är till broms, blinkers och positionlyse och den vill man ju inte dra ner till dom nya blinkersen då det inte ska vara varken bromsljus eller positionlyse där. Han har därför dragit från framblinkers till skärmarna och sedan vidare till blinkers bak. Det enda bekymmret då är att det blinkar fort utav bara helvete överallt. Det måste ju antingen ha med motståndet att göra eller så är det nån felkod som blir då nån styrbox märker att det är nåt som inte stämmer???? Faktiskt ingen aning vad han ska göra. Kan det räcka med att byta blinkrelä?
Finns det nån som löst ett sånt här problem förut så är ni välkomna att träda fram.///Bjarne
Hmm.. knepigt de där... har du ett vanligt mekansiskt relä skulle jag prova o byta det..!
Normalt sett så ska det (om man hänger på flera lampor) blinka saktare!
Hoppas du löser det!
