Problem med Escort efter kamaxelbyte
Hellraiser_86
Inlägg av Hellraiser_86 »
Gäller en Ford Escort 88 CVH motor.
Köpte en kamaxel hos motornord. Gjorde som det stog i reparationshandboken när jag bytte kamaxeln. Satte dit nya lyftare o vipparmar. Bytte packningar o kamrem. Sen när jag ska starta bilen går den igång först o sen dör. Startar igen o då funkar den faktiskt. Sätter mig i bilen o ska åka o tanka o vid första korsningen så dör bilen. Har alltså ingen som helst tomgång då jag kört med bilen
o kopplar. Tar mig in till qstar o tankar o sen går biljäveln inte igång. Då såg jag att det var läck på en packning vid fördelarhuset, den som tätar mellan kamaxel o fördelarhus. Men det ska ju inte ha med saken o göra att den inte gick igång. Efter ett tag hoppar bilen igång iaf. Men den knackar som fasiken. Åkte hem ställde in skiten i garaget o får i väg på semester en vecka. Kom hem bytte packningen i fördelarhuset. försökte fininställa lite men icke. Tillslut fick jag tomgång när bilen stog still men så fort jag kör med den o kopplar så dör den.
Tog en sväng iallafall. Gick inte bra fanns inget register. Kommer hem kör in i garaget o motorn är svinvarm började nästa o koka. Låter den svalna ett tag o sen gör ett nytt startförsök. Gick knappt runt. Tror det är batteriet som är lite urladdat efter många startförsök. Har nu satt det på laddning o hoppas få bra svar medan jag väntar på att batteriet ska ladda färdigt. Kan också tillägga att bilen knackar mycket när man startar den innan den får upp oljetrycket. Så har det inte varit förut heller. Den går också på E85 men det har fungerat skitbra förut innan bytet.
Hoppas på mycket bra svar
MVH Fredrik
