startproblem escort-95
uppsalaford
Jag har en Ford Escort -95B 1,8i
Den startar bra när den är kall, men när den är varm och man ska starta igen så är den väldig svår att få igång.
Den går igång efter flertal försök med lite nötande, sedan går den bra.
Någon som vet vad det kan bero på.
Nu har även tomgången börjat vandra upp och ner.
Det har den inte gjort förrut.
Är mycket tacksam för svar angående detta problem.
Mvh Rolle
Mvh Rolle
uppsalaford
På gamla förgasarbilar så kan man ibland drabbas av "ånglås" i bränslesystemet dvs bensinen kokar och tränger tillbaka den solida bensinen med just svårstartad bil som följd. Går bilen fett vid uppstart när den är varm? i så fall kan det vara motortempgivaren som spökar. Ett annat problem kan vara backventilen till bränslet men då borde den vara svårstartad även kall.
TwoNiner
- Namn: Robert B
- Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
det kan vara att du inte har en tryckreglerventil till oljetrycket ut i lyftarna som sitter i toppen...tror ford fixade detta på en del bilar på garanti när dom var nya....är så på de flesta 94-95:or om det inte redan är återgärdat...Det som händer är att lyftarna hänger sig så att ventilerna kan stå fel ibland vid start...Finns att köpa ventilen hos ford och går att byta om man lyfter ventilkåpan...
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
Ultra Motor
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
- Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75 - Ort: Skåne
uppsalaford
uppsalaford
Tack för alla svar
nu har jag lite att kolla
antingen
Tomgångsmotorn
Att en ventil hänger sig
Motortempgivaren.
kom på en annat fenomen som har uppvisat sig ett fåtal gånger apropå att ventilen kan hänga sig.
Fenomenet: Jag startar bilen åker upp på gräsmattan som har en liten lutning. bilen står över natten. försöker starta men det låter som att det inte finns något komp låter skumt men startar på typ två cylindrar och röker och går väldigt dåligt, men håller den vid liv och efter en stund hoppar alla cylindrar igång. väldigt skumt hänt bara när jag har ställt undan bilen på gräsmattan i lutning. har hänt ca 2-3 gånger.
kan det vara att ventilerna har hängt sig för i så fall är det mest troligt att felet ligger där. Kan Ford se om detta är åtgärdat som garantijobb som Twoniner nämde om.
mvh Rolle
antingen
Tomgångsmotorn
Motortempgivaren.
mvh Rolle
