DOHC:en rycker när den är varm
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Har lite problemo med min Sierra -91 DOHC.
När jag köpte den och körde hem den ~25mil så gick den perfekt hela vägen.
Men nu på senare dagar, ca 1 månad senare, så har den börjat gå ryckigt när den blivit riktigt varm, kanske efter 1mils landsvägskörning. Går då även ojämt på tomgång, rusar mellan 500rpm-1000rpm, stänger jag av den i 10min och startar igen så går den bra ett par minuter tills den blivit riktigt varm igen.
Trodde detta berodde på att jag körde en MAP-sensor från en sierra 2.9 men visade sig vara fel. Har tagit felkoder och åtgärdat felen så nu får jag bara 11, men bilen går fortfarande konstigt. Den läker lite avgas innan katten, kan det ha någon inverkan? Tempmätarn ställer sig på NORM så den verkar bli varm/inte för varm.
Har sökt på forumet och hittat nån tråd men fann inga svar som verkar "vettiga".
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
HenrikssonFord skrev:Hej!
Avgasläckan kan lura lambdan, testa koppla ur den.
HenrikssonFord
Provade o draur lamdan och då vart det bra, så får nog fixa läkaget!
Men hur mycke soppa kommer bilfän dra nu då?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
HenrikssonFord skrev:Provade o draur lamdan och då vart det bra, så får nog fixa läkaget!
Har för mej min låg på 0,9-1 liter på långkörning utan lambda:Odd:
HenrikssonFord
Jahopp, som med lamdan då ^_^
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
ligger inte lambdan före katten? isof. kan väl inte läckaget påvärka lambdan?
sen en fråga som nån kanske vet svar på.. det sitter ju 2 katter under bilen. blir avgasvärdena helt åt skogen om man har bort den ena?
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Lefracuss
Inlägg av Lefracuss »
BelseBoB skrev:ligger inte lambdan före katten? isof. kan väl inte läckaget påvärka lambdan?
Den första burken är en flamdämpare som har till uppgift att skona katten som sitter i burk 2.
