efterdra toppen..???
- _-gniraz-_
- Namn: Fredrik z
- Kör: 90 på 70 väg
- Medlemsnummer: 439
hallo byte topp på vinterbilen i går tänkte göra deta rätt för en gångs skull när man efterdrar toppen ska man släppa på bulltarna lite och dra dom eller är det bara att dra dom direkt.. borde väl vara att man ska släppa på dom lite så späningen släpper i bultarna men nu ska jag fan fråga så det bli rätt...?
tackar på förhand...Mvh
Fråga 10 pers o du får 10 svar... Det första du ska göra är att kolla efter org specerna, finns det inga så brukar jag dra från mitten o ut i en cirkel. Jag börjar med ca 1-2 kilo sedan 4-5 för att en tredje gång dra fullt, sedan varmkör jag bilen så den blir normalvarm och sedan så låter jag den svalna för att sedan efterdratoppskruvarna utan att lossa dom först. Tänk på att rensa gängorna på skruvarna o blocket för att få korrekt moment.
Lycka till
Lycka till
- _-gniraz-_
- Namn: Fredrik z
- Kör: 90 på 70 väg
okej inte släppa på bultarna allså... får man tacka för det..mvhSK Racing skrev:Fråga 10 pers o du får 10 svar... Det första du ska göra är att kolla efter org specerna, finns det inga så brukar jag dra från mitten o ut i en cirkel. Jag börjar med ca 1-2 kilo sedan 4-5 för att en tredje gång dra fullt, sedan varmkör jag bilen så den blir normalvarm och sedan så låter jag den svalna för att sedan efterdratoppskruvarna utan att lossa dom först. Tänk på att rensa gängorna på skruvarna o blocket för att få korrekt moment.
Lycka till
