Vattenläcka Escort -95
dur3fors
Inlägg av dur3fors »
Hej.
Nu har jag upptäckt att min Escort har läckt vatten under natten. Kom fram till att läckan är vid tändspolen. Jag tror även termostaten sitter där också. Men det går en liten slang in i den i underkant. Nu menar jag inte den stora slangen. Det är där den läcker. Vet ej om det är slangen, eller om det är själva "termostat" huset i sig som läcker. Ska kolla om jag kan få på slangen bättre och dra åt slangklämman. Men det lustiga var att när jag starta bilen, lät den gå varm, så läckte den inget mer. :confused: Sedan läcker den någon stans från vänstersidan, vid expanstionsburken. Någon som kan ha någon aning vad felet kan vara? Om det nu inte är slangen, kan jag hälla i kylarcement?
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Hur långt har den gått.
V-sida Kan vara dax för vattenpumpen, om så är fallet så rinner det ner från motorn på hasplåten under tråget.
Kolla även slangklämmorna, kan ha rostat av men sitter kvar.
Blixnabb
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
Termostathuset kan börja läcka på Zetec den är gjord i någe plastaktigt material som kan spricka
Försök hitta vart det läcker innan du häller i kylarcement
MVH Ankaz
Som anakz säger så är termostathuset lite kenpigt på zetec, ahde problem på mondeon... där sitter det fast emd 3 st skruvar i hörnen... de tråkiga är att hela skapelsen är lite fyrkantig... så ett hör är utan skriv.. där läckte de som ett såll! gjorde en bygeplatta i nå hårdmetall o skruva i 2 av skruvarna... bygeln gick då över o tryckte där de inte satt en skruv!
