1 bars map sensor
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
1 bars map sensor
Inlägg av RS 1800 »
Har blivit tipsad om att nyare motorer från Ford har map sensor, vet nån vilka motorer som har 1 bars map sensor? finis nr?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
RS 1800 skrev:Har blivit tipsad om att nyare motorer från Ford har map sensor, vet nån vilka motorer som har 1 bars map sensor? finis nr?
Tillomed gammel pinton med katt har map-sensor, sen har dohc sierran det och 2,9orna, mm, i princip alla med katt (Sierra, scorpio, escort)
Men det är ingen 0-5v givare utan den ger en HZ signal, 100hz vid tomgångs vacum och vid atmosfärstryck så ger den ca 160hz.
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Hm, min Escort hade då ingen MAP sensor. Hur är det med senare sensorer då, i tex Duratech? Ger dom volt eller hz signal?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
RS 1800 skrev:Hm, min Escort hade då ingen MAP sensor. Hur är det med senare sensorer då, i tex Duratech? Ger dom volt eller hz signal?
Men det var väl en zetec? Jag tänkte på de gammla cvh motorena med katt(inte för att jag skrev det men:D ), är hyffsat säker på att de har map-sensor.. Pinto, Dohc och 2,9 med katt har det iaf:)
Tyvärr ingenaning om duratech motorerna. Men det är en volt signals map-sensor du ska ha?
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
en med voltsignal hade varit ba
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
ja, sierra cossies orginal map sensor växer ju nästan på träd (iallafall om man kollar på säljes) och den ger spännings signal. fast det är en 2 bars så det kanske inte passar dig?
mvh C
X-ordis FMCS
