motorn går olika vid olika väderslag
olabola
Fler som har problem att motorn går sämre vid vissa väderslag?
Motorn i fråga en v6a, 2.9.
Haft inne på diagnostik och fått reda på att den tydligen emellanåt dränks i soppa, blev rådd att byta lambdasonder vilket jag gjorde, felet hjälptes lite. Men som kille som körde diagnostiken sa, att det berodde oxå lite på hur vädret va, då bilen ibland går jätte bra utan problem, har gjort det hela sommaren nästan. Fram till i morse, lite kyligare ute samt kanske fuktigare, och nu så gick den dåligt, bluddrar och har sig, ingen ork och den håller på å dö. Låter typ som den inte går på alla cylindrar om man inte varvar upp den. med diverse avgas smällar och liknande som grädde på moset, skit kul med andra ord
Bilen nästan hoppar fram om man inte slirrar på kopplingen då.
Någon som har nå tips på vad det kan vara, samt vad jag skall göra åt det hela?
Kanske lite luddigt, men jag hoppas någon förstår det hela.
olabola
olabola
olabola
Jo skall kolla det då. Fördelar lock är ju dessutom billigt, typ 100 lappen så det är ju inga större pengar där. Vad jag minns så såg det dock fint ut. Men men kan ju alltid byta försäkerhets skull.
Ialf så verkar bilen ändå tända till som den skall, så det kanske är nått annat man skall byta/kolla på?
olabola
olabola
Tempsensorn osm ja köpte va ja, först är den ju av koppar typ, dvs guld, men plast biten i infästningen harj ga för mig va mörkgrå, finns det olika modeller eller?
HIttils så har ju mekonomen där ja köpt delar lyckats ge mig fel saker hela tiden, även när det står att det ska vara till just min bil modell, lite surt.
Cosworth Robban
- Namn: Robert S.
- Kör: Sierra Cosworth 1992
ToTTe
SierraV6
- Namn: Anders Olsson
- Kör: Sierra 2,9
Det finns lite olika modeller ja. Dels finns det två olika givare som mäter temperaturen på vattnet, det var en av dem som du köpte. Den är grå och sitter under insuget. Sen finns det en till mindre givare som mäter vattentemperaturen som sitter alldeles bredvid den som du köpte. Den du köpte går till styrdatorn och den mindre går till mätaren.
Den givaren jag tänkte på sitter uppe på luftkammaren (plenum) och har en vit plastkontakt. Om du tittar framifrån motorn så sitter den på vänstra sidan. Tydligen är det inte alla 2,9or som har denna givare. Finns visst vissa som har en bränsletemperaturgivare istället och som sitter på fuelrail alldeles bakom luftkammaren.
Om du hittar den så kan du ju mäta motståndet genom den vid lite olika temperaturer så kan vi jämföra värden. Då kanske du slipper köpa en ny i onödan.
/Anders
olabola
Ok, så det är ju typiskt, även fast det är samma motor så är det ändå olikadelar till dom. smart
Jo den ja köpte sitter underinsuget på vänster sida om man står framför motorn.
Ska försöka kolla på det ihelgen vilken du menar. Annars så verkar ju du ha en himla koll, kan få ta dig en titt på min bil
hehe....
SierraV6
- Kör: Sierra 2,9
Nja, vet inte om jag har så stor koll. Har bara provat att byta de där givarna när min strulade, eler rättare sagt jag trodde att den strulade
Min 2,9a kan vara lite kinkig att starta vid vissa temperaturer, men med en liten knuff på gasen så går den alltid igång. Trodde att nåt var fel på den men jag antar att den bara är sån. Inte mycket att göra åt.
/Anders
/Anders
