vevhusventilation
Tobbe B
Namn: Tobias Bromander
Kör: sierra cosworth 4*4 -92
vevhusventilation
Inlägg av Tobbe B »
Hej har sökt runt lite men hittar inte vad jag vill veta.
Hur stor bör vevhusventilationsburken vara? tex i L
Vilken diameter bör man ha på ventilationen på burken?
Visst man kan ju köpa en men vad är det för roligt med det?
Mvh tobbe
Sammy_P
Namn: Sammy P
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av Sammy_P »
Storleken har väl ingen betydelse eftersom den bara ska samla upp "smuts", eller??
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=3 ... entilation
postade en fin bild där. diameter ca 13cm. höjd ca 20-25 cm på behållaren utan un/ut rören medräknade.
mvh C
X-ordis FMCS
Tobbe B
Inlägg av Tobbe B »
Ganska bra diskution i den tråden, får testa med burken jag har då. Något hemma svetsat som jag fick till bilen, var för liten och okunnig för att ställa alla frågor då....
erra
Inlägg av erra »
jag råkade laga en för liten burk till min sierra jag hade förut. då tröck den ur sej massa olja
jag kommer int ihåg hur stor den andra som ja laga vart men då funkade det bra iaf
Tobbe B
Inlägg av Tobbe B »
Var just det jag var rädd för men men vi får väl se vad som händer!
Sammy_P
Namn: Sammy P
Inlägg av Sammy_P »
erra skrev:jag råkade laga en för liten burk till min sierra jag hade förut. då tröck den ur sej massa olja
Berodde det verkligen på att den var för liten??
Lars_Turbo
Namn: Steven R
Kör: Eskråt och Saab
Inlägg av Lars_Turbo »
Svetsa på en nippel i botten med istället då, med en återledning till oljetråget.
Mvh/ Steven
erra
Inlägg av erra »
GTI-MANNEN skrev:Berodde det verkligen på att den var för liten??
jo tydligen, för det funka bra sen när jag satte dit en större
jag hade retur till tråget också
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
det berodde inte på att du hade för dålig evakuation från burken då? för att packningar ska börja tryckas ut och för att den ska börja pissa olja krävs ett rätt bra övertryck.. bara å kolla på volymen på org boxen (ca 1dl bara) så förstr du nog att det inte va det, för inte hade du mindre än 1 dl`?
X-ordis FMCS
erra
Inlägg av erra »
C skrev:det berodde inte på att du hade för dålig evakuation från burken då? för att packningar ska börja tryckas ut och för att den ska börja pissa olja krävs ett rätt bra övertryck.. bara å kolla på volymen på org boxen (ca 1dl bara) så förstr du nog att det inte va det, för inte hade du mindre än 1 dl`?
så kan det nog ha varit. jag svetsade inte ihop den själv så ja vet int exakt hur den såg ut på insidan. jag bara förklara hur jag ville att den sku se ut. så det kan juh hända att han missförstod mej på den första burken han gjorde då
det var ett tag sen så jag kommer int ihåg måttet men större än orginal va den iaf
