Slutsteg utan lågnivå utgång???
Masken
Inlägg av Masken »
Någon som har koll på hur man kopplar ett slutsteg till en stereo utan lågnivå utgång? (Fords orginal 6 skiviga växlare) Vet att det går men hur?
/M
RS 2000 Turbo
Inlägg av RS 2000 Turbo »
köp en adapter och få någon service kille att löda ihop det. eller kör med högnivå in i steget (inte bra).
Bästa är dock att byta CD.
Masken
Inlägg av Masken »
Okej... Adapter? E inte så haj på det här vart sätter man den? På högtalar utgångarna? Vill inte byta stereo, tycker den passar ihop med resten i bilen lixom... Kan man gå in i en bilsteroaffär och förklara hur man vill ha det? Vet dom isåfall vad det är för adapter?
/M
Team_Ford_Drive
Re: Slutsteg utan lågnivå utgång???
Inlägg av Team_Ford_Drive »
Originally posted by Masken
/M
om du inte är så rädd om grejorna så kan du köra högnivå in i lågnivå utaget på steget. du skarvar ihop en lågnivåkabel med en av högtalarkablarna
RS 2000 Turbo
/M
ja det kan du
dom ska veta iaf
Masken
Inlägg av Masken »
Okej tack så mkt... Friskt kopplat hälften brunnet :D ... Blir nog bra.
/M
magican
Inlägg av magican »
Dom flesta steg har även högnivå ingång, högnivå = högtalarkabeln från CD kan man säga.
eller, konverter från högnivå -> lågnivå, men då kan man ju lika gärna köra högnivå.
Och, CD utan lågnivå, borde ändå vara så gammal att du kan köpa en ny :D
perra_k
Inlägg av perra_k »
Behöver inte vara en gammal CD min CD i Focusen har inte lågnivå. Jag har fixat dit en adapter.
Löd bara på den på högtalarutgången (bakre)
Nackdelen med att dra högnivå hela vägen bak är att du måste ha väldigt bra kablar för att inte få störningar
Rickyboy
Inlägg av Rickyboy »
Köp en högnivå till lågnivå omvandlare på biltema för 70 spänn tål ett steg med 2x25 watt förstärkning eller hos Mds för 399 spänn med inbyggd stör- och bruskrets som effektivt tar bort brus och störningar.
Masken
Inlägg av Masken »
Okej... Men (Lite korkad på området) men finns det inte typ fyra högtalarutgångar bak på fords orginalstereo? Vilken av dom kopplar man den på?
/M
Lucifer
Inlägg av Lucifer »
Finns det 4 utgångar så köp då 2 adaptrar från biltema då varje adapter klarar två utgångar. Biltema adaptern är det billigaste fungerande alternativet.
Men bäst är att byta bilstereo till en som har lågnivå ut. Passa på att handla en som även klarar mp3 så blir du säkert nöjd
Masken
Inlägg av Masken »
Okej! Tack så mkt... Då e det bara att glida förbi feltema :D
perra_k
Inlägg av perra_k »
/M
Jo visst finns det 4st utgångar men man ska helst inte använda båda! Tror det handlade om belastning osv.
Rally
Inlägg av Rally »
om t.e.x kopplar in baslåda med steg på högerbak högnivå så kommer ju basen inte lira om det nu skulle finnas en låt som spela lite basgångar på vänster sen höger, ja ni förstår vad jag menar. Måste bli konstigt.. eller finns det inga låtar som är så?
Masken
Inlägg av Masken »
ja just d hur funkar d? Det är ju en baslåda jag hade tänkt mig ju på vilken utgång blir det bäst att koppla den?
/M
