koppla in en lamdasonds mätare cossie?
jimmie06
Namn: .
Kör: .
Koppla in extra mätare på en cossie rwd -89?
Inlägg av jimmie06 »
Vet någon hur man kopplar in en mätare till lamdasonden på en sierra cosworth -89? Eller ska jag byta till någon enklare mätare kanske oljetryck eller temp.
MVH/Jimmie
Inlägg av SK Racing »
1 Jag tror du menar en lamda till en extra mätare? för sitter det ingen orginal på din bil? Hur du monterar en lamda på avgasystemer är inte så svårt du får skaffa en hylsa med den gängar som lamdan har och om jag inte har fel så är det M18x1.5, sedan så svetsar du dit hylsan och skruvar dit lamdan har du rostfritt avgassystem så får du ordna en hylsa i rostfritt.
2 Din vevhusventilation verkar inte fungera och behöver nog en översyn.
3 Byta packboxen är inte svårt men kan vara lite jobbigt beroende på hur fastrostad remskivan är men om du har en importerad bil som inte sett salt så borde det inte vara så svårt, du klarar av jobbet själv med "normala" verktyg och till remskivan så behöver du en avdragare.
Lycka till o välkommen hit
jimmie06
Namn: .
Kör: .
lite problem forts.
1. Jaaa precis lamda till extramätare. tack för det.
2. Jag köpte cossien igår o kan inte speciellt mycket om dom men killen jag köpte den av hade ditmonterat en petflaska på vevhusventilationsslangen för att det va tydligen inte bra o köpa ett litet öppet luftfilter. jag är inte hajj på vevhusventilationen så det gick ja på. men vafan blire för ventilation om slangen sitter i en petflaska, kan det va felet att den trycker ut olja vid kanske oljestickan.
Tack på förhand för hjälpen.
MVH/Jimmie
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
Problemet är nog att silen till din vevhusventilation är tät. Ta lös saken som sticker upp mellan insugsrören på 3:an och 4:ans cylindrar. Där i är det massor med metall plattor med hål i som fungerar som någon slags sil. Troligvis den som är tät.
Men jag skulle nog köpa en nippel sats från TG och byggaom vevhus ventilationen eftersom den inte är så ultimat på cosworthen orginal.
Här är 2 trådar om vevhus ventilation.
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php ... entilation
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
jimmie06
Namn: .
Kör: .
Problem forts. 2
Nu vare så här att jag kikade på motorn och ser att slangen till vevhusventilation på insugets sida inte ens sitter fast, och att det kan vara där den tryckt ut olja, eller att det är tätt där och den då trycker ut olja vid oljestickan, jag vet inte?. Så vad behöver jag göra för att möjligtvis rensa och vad behöver jag ta bort? räcker det med insuget? eller behöver jag ta bort toppen och kanske något på turbo sidan? Vet någon moment på insugets bultar på en sierra cosworth rwd -89 och om det ska va ett visst moment på spridarna eller är det sånna som har typ en hulling för jag tänkte byta o-ringarna när jag endå har dom?
Tack för alla tidigare svar.
MVH/Jimmie
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
ska du byggaom vevhusventilationen behöver du tabort insuget för att få bort orginal oljefällan som brukar sitta fast som satan. Tror inte insuget behöver momentdras. Bara köpa nya packningar och se till att det är tätt.
Spridarna är bara fasttryckta med o-ringar i insuget och sitter med clips i fulerailen.
/Mvh Alf
jimmie06
Namn: .
Kör: .
problem forts. 3
MVH/Jimmie
Oljetemp, oljetryck o lamda är bra mätare allihop då du får en bra koll på motorn, nu förstår jag inte ur du menar ang lamdan? menar du hur du kopplar in mätaren till lamdan så finns det monteringsanvisningar med i den du köper, exakt hur du ska göra vet jag inte då det finns olika mätare och lamdor med 1 till 4 sladdar. Jag är ingen elnisse så det är bäst att någon annan förbarmar sig över dig angående detta.
jimmie06
Namn: .
Kör: .
problem forst. 4
Ja precis. Jag undrar hur man kopplar in en. Jag har en mätare för lamdan som ligger men jag förstår inte ett smack av anvisningen. Är extra mätaren som ska gå till lamdan svårare att koppla in en nån utav dom andra dom andra t.ex. oljetryck eller oljetemp. så kan jag ju byta till en sådan extramätare.
MVH/Jimmie
