Vart hitta 50mm ventiler
klemppa
Inlägg av klemppa »
jag undrade bara om någon vet nån hemsida där man kan köpa 50mm insugsventiler till en ohc?:D
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
50mm??? Har sett 45.5mm, men 50? Vad har du för spec på motorn?
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
japp det är 50 mm. :) jag har kamera så jag kan några bilder på portningen så får ni se! ser väldigt bra ut! men det är en 1.6 topp.
klemppa: fanns int e na i stan?
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
burton kanske
Antingen har dom flyttat isär ventilerna eller så har dom pyttesmå avgasventiler :)
Min topp så har jag 45.5mm och 38.1mm och det är i princip max med ventilerna på orginalplaceringen.
klemppa
Inlägg av klemppa »
jo avgasventilerna är ganska små men det skall nog räcka till när jag är klar med avgasporten skall nog försöka få 100% flöde genom motorn. får ju prova i en födesbänk:)
annars va skall det vara efter burton ? com . nu . se . ?
Sandman
Inlägg av Sandman »
https://www.burtonpower.com/Default.aspx
Tror jag det är?
Skriver man burtonpower.com kommer man till en sida som säger att den är nere för underhåll och bör komma upp om 30 min.
Har stått så i flera månader nu:kopfkratz
klemppa
Inlägg av klemppa »
okej. jag tittade på den där sidan men de fanns inge större än 45.5 ? kan nog bli svårt att hitta 50mm. jag har nog en finsk hemsida men det står bara på finsk så ja föstår int mej på den sidan.
http://www.moposport.fi
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Jag tror du ske leta på jänke sidan.
Tror det blir svårt att hitta en som är 50mm o passar rakt ner i din topp.
Räkna med lite mod av ventiler så tror jag marknaden blir mycke större ;)
Det finns några som är bra nära 50mm i alla fall.
Hemins avgas 1,95"
Viperns Insug 1,93"
Cheva Bigblock avgas 1,94"
Cheva small block insug 1,94
Ford 351 insug 1,94"
Annars får du kolla med Kent "masen" Karlsson. Han körde rätt stora ventiler i Evo topparna ;)
Micke L
Inlägg av Micke L »
hur stor avgasventli har du tänkt att använda då? lär ju inte gå i större än orginal väl?
och 100% flöde i en svängd kanal med en propp i finns inte. det du stoppar in måste dessutom komma ut, det är ett samspel mellan avgas och insug flöde
berätta gärna mer om hur du har tänkt dig motorn och varför du väljer så stora ventiler ,skulle vara intressangt.
har du kollar med KG och liknande som säljer volvoventiler? dom från b21 etc passar ganska bra i pinto
super7
Namn: Nils-Erik Holmgren
Kör: Rush MK II
Inlägg av super7 »
Baby blå skrev:Jag tror du ske leta på jänke sidan.
Hemins avgas 1,95"
Viperns Insug 1,93"
Jänke ventiler tror jag bara är att glömma...möjligen Viperns.
För jänkarna har väl inte så små ventilskaft som 8 mm..
Rymms det så stort som 50 mm i Evon
BelseBoB
Kör: Austin Mini
det har funnit ventiler till den som passat men dom kom inte med! så det blir att fråga förra ägare osv. iaf. så går inte en "vanlig" ventil i.. det är mindre än 8 mm. så de ventiler som den är bygd för har haft ventiler med skaft mindre än 8 mm.
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
klemppa
Inlägg av klemppa »
Micke L skrev:hur stor avgasventli har du tänkt att använda då? lär ju inte gå i större än orginal väl?
nej det kan nog börja bli trångt med något större:P så du tror inte att det skall gå? jag skall nog berätta mer bara jag får ventilerna och har den portad som jag vill ha den ;) jag skall prova titta med kg :) jag hoppas nog att det skall gå att ha sådär stora ventiler men det är nog bara ett test som jag prövar;) allt är ju intresant:D :nxsmile:
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
http://www.burtonpower.co.uk skriver alltid jag.
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
klemppa
Inlägg av klemppa »
nu är mina ventilär beställda:) det blev harly davisson motorsyckel ventilär:) exakt edentiska förutom att de var en halv mm kortare men dett går att ställa bort:P
pinto_power
Inlägg av pinto_power »
ventiler till pinton kan du köpa hos dalhems http://www.dalhems.se/indexgla.html
men 50mm insugs ventil blir för stort du kommer nog att porta många hål i toppen. jag skulle tro att orginal avgas och en 50mm insug ventil kommer att ta i varandra. men är du kung och kan ändra vinkeln på ventilen så kanske det kan gå.. skulle klart vara grymmt. men jag vet att jpm körde med 46mm insugs ventil och det är inte många pinto toppar som har det men jag vet en som kör med det
