Problem med laddtrycksmätaren!
jimmie06
Namn: .
Kör: .
Inlägg av jimmie06 »
Jag bytte laddtryckmätaren ikväll på cossien, från en 2.5bars svart & ful till 2.0bars. Men den laddar inte lika mycket enligt den nya mätaren.
Nya slangen var det lite större hål på.
Böt också t-korsningen som det också var lite större hål på.
Kan det vara något utav de som är felet eller är det hål på slangen eller så kanske det läcker vid t-korsningen?
MVH/Jimmie
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Hur stor skillnad är det? kanske så att den gammla/nya går fel..
//Rille
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Danne
Namn: Daniel S
Kör: Sierra Cosworth 4X4
Medlemsnummer: 9
Inlägg av Danne »
Hålen ska inte ha någon inverkan på vilket tryck du får, bara hur snabbt/långsamt mätaren visar trycket. Större slang mer fördröjning osv...
Hur mycket laddar du? En hydraulisk eller pneumatisk mätare visar aldrig 100%rätt över hela mätområdet dvs från 0-2,5bar t.ex. En 2,5 bars mätare lär visa mer exakt t.ex om du laddar runt 2 bar. Allt hänger på vilket arbetsområde mätaren är gjord för att jobba i. Generellt så skulle jag nog gissa på att t.ex en 2,5 bars mätare visar med minst avvikelse mellan ca 1,3-2,3 bar.
Det är detta som skiljer mellan t.ex 150 kronors feltema mätare jämfört med en riktig industrimätare. En industrimätare visar troligtvis med mindre avvikelse över ett större område. En feltema mätare eller valfritt billigt alternativ skulle jag inte våga lita på att den visar korrekt tryck någon gång.
I ditt fall så skulle jag nog gissa på att din 2 bars mätare visar mer korrekt tryck än vad din 2,5 bars gjorde, men som sagt, allt hänger på hur mycket du laddar. Laddar du 1,6 bar enligt din 2 bars mätare så lär nog det vara mer rätt än 1,6 med din 2,5 bars.
Kolla på nätet om du hittar en spec för din mätare och kan få fram inom vilket område den visar korrekt tryck.
Hoppas du har blivit klokare.
jimmie06
Namn: .
Kör: .
Problem forts.
2,5bars laddtryckmätaren är en Racetech mätare som inte var speciellt snygg.
2,0bars mätaren fick jag med när jag köpte bilen, kanske billigare men är bra mycket snyggare när det är vit bakgrund med blå belysning.
Bilen laddade 1,3 med racetech mätaren och det stämmer nog eftersom bilen är 330kittad och nu laddar den om det var 0,6 eller 0,7.
MVH/Jimmie
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
låter som du ska köpa en industri mätare för att kontrolera exakt vad du har i ladd. sedan vet du hur det ligger till.
mvh C
X-ordis FMCS
Danne
Namn: Daniel S
Medlemsnummer: 9
Inlägg av Danne »
Det var ju inte lite det skillde mellan dom. Den ena visar ju på dubbelt så mycket. Känns ju som att det kanske kan läcka nånstans.
jimmie06
Namn: .
Kör: .
aaa tack för hjälpen ska titta på det ikväll.
mvh/jimmie
jimmie06
Namn: .
Kör: .
Problem löst
Det var bara en slang vid t-korset som hade hoppat, hehe.
Tack för alla svar endå.
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
C skrev:låter som du ska köpa en industri mätare för att kontrolera exakt vad du har i ladd. sedan vet du hur det ligger till.
mvh C
Jupp jag kör med en vätskefyld sådan jag kan rekomendera en sån starkt eftersom man alldrig får nån fladder i en sån och så är de exakta och kostar inte mer än 250 kr.
