Fråga: lösa konor, hjulbultar.
Porsche Jocke
Inlägg av Porsche Jocke »
Tja,
Jag har hört att man kan med lösa konor på hjulbultarna montera fälgar som inte har exakt rätt bultcirkel, stämmer detta? i mitt fall gäller det fälgar med hålbild 5/110mm som skall på bil med 5/112mm
Nån som vet, samt har en aning om var man kan köpa såna i sånt fall?
/Jocke
RJ33
Namn: Richard J
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av RJ33 »
Tror inte på den iden.
För i dom lösa konorna skulle krävas ett större hål för att få bultarna raka.
Egen erfarenhet:
Hade en Bmw e34 där jag tillverkade 40mm spacers bak i alu.
Var då tvungen att göra nya bultar och konor till dom. (långa bultar)
Fanns ej att köpa.
Kan så vara att det funkar med excentrisk kona som sitter fast i fälgen.
Eller fräsa i fälgen och svetsa dit ny kona.
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Jag körde vanliga bultar på min delta som hade 4*98 men fälgarna hade 4*100 och de lossnade alldrig.
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
har kompisar som använt sig av såna bultar vet jag utan problem.. ska nog gå bra Jocke.
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Vanligt att saab-åkare använder sig utav den metoden...
Porsche Jocke
Ok,
Tackar då får det bli att testa!:)
/J
