Frågor angående kat. på Sierrorna.
JaJsEn
Inlägg av JaJsEn »
Tjenare
Skall skaffa mig en lite roligare vinterbil, så en Sierra skall inskaffast, vill ha en med pinto och kat (turbo på G).
Har sökt runt lite o kommit fram till att kat motorerna bara (eller fanns det även på sena -87:or?) satt i årsmodellerna -88 samt -89 (-89 så såldes pinton parralelt med DOHC motorn eller?).
Är det bara dom tidiga (-89A) bilarna som fick pinton modellåret -89?
Har kollat runt lite på VV:s hemsida och gämfört KW på olika bilar, det jag kommit fram till är följande.
Pinto utan katalysator, 85Kw (ca 115hk)
Pinto med katalysator, 74Kw (ca ca 100hk)
DOHC 88Kw (ca 120hk)
Stemmer detta?
EDIT: hadde skrivit fel gällande Kw på pinto med/utna katt, fixat.
mvh Erik
Pinto med kat fanns bara 1988 och 1989 men få bilar reggade som 1989 års modell eftersom man inte fick "katrabatt" på fordonsskatten då - de flesta är alltså reggade som 1988b.
Det är Pinto (med insprutning) utan kat som har 115 hk (85kW), med kat är det 101 hk (74kW). Det står oftast "KAT" i regbeviset också.
DOHC har 88kW.
JaJsEn
Inlägg av JaJsEn »
OK tack, då verkar det ju stämma det ja fått fram, synd bara att det minskar ner tillgången på bilarna ganska ordentligt.
Tack för svaret
mvh Erik
fairlaner
Namn: Robert H.
Kör: Långsamt
Inlägg av fairlaner »
DOHC kom 5/89, som ju årsmodellmässigt är sent, nåt i stil med 89 3/4. Men som Gustaf säger, det gick inte ut många OHC kat efter årsskiftet 88/89
Robban H
JaJsEn
Inlägg av JaJsEn »
OK, men dom 2,0l sierrorna som är reggade innan 5/89 borde alltså vara kattade pintos eller?
mvh Erik
fairlaner
Namn: Robert H.
Kör: Långsamt
Det bör det vara, men jag kanske skulle skrivit att DOHC officiellt kom 5/89, det kom lite förseriebilar tidigare än så...
Robban H
JaJsEn
Inlägg av JaJsEn »
OK, men det är ju bara att kolla upp reg nummret o mdet är nån bil längre bort.
Tack för svaren iaf.
mvh Erik
JaJsEn
Inlägg av JaJsEn »
Tjenare igen
Nån som kan lägga upp elschmen till pintons styrsystem med/utan katt?
Eller om nån vet vad det är som skiljer som kan skriva direkt så ja slipper kika igenom alla scheman?
mvh Erik
JaJsEn
Inlägg av JaJsEn »
OK tack så jättemycke, grymmt bra sida dedär.
mvh Erik
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
sen kan du skriva haynes ford sierra på http://www.google.se tror första länken är den rätta. där har du haynes boken till alla sierra modeller. DOHC, OHC, CVH och det är bara motorerna. det finns info om allt annat på alla modellerna ochså :) (utom cosworth)
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
