Backlampor lyser konstant
el_ias
tjena! det är så att jag har fått ett problem med min backlampor dom lyser konstant. kandet vara backljus kontakten som e slut då?
är den svår att byta?
MVH Elias
MVH Elias
jooko
Hallå! välkommen till Fmcs.nu
Vad är det för bil?
antar att det är en ford sierra? ta ut lamp hållaren som du tar ut från insidan av bakluckan sitter endast med ett klipps som du trycker ner och tar ut!
kontakten som sitter på rampen brukar oftast bli väldigt smutsig och ärgig! så gör rent och ha gärna kontakt fett/spray så underlättar det väldigt mycket!
lycka till!
Vad är det för bil?
lycka till!
el_ias
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
då är det nog backljus kontakten. kabeln till den hittar du på förarsidan av växellådan under bilen (så är det på cossie 4x4 lådan iallafall) kan vara vajsin emd kontakten som sitter på den kabeln, hur det ser ut i lådan med den kontakten vet jag tyvärr inte..
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
el_ias
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
att rengöra räckte för mig, men den va väääääldigt oljig och skitig. hade inte samma fel symptom som du doch. min hade väldigt dålig kontakt istället.
men du kan ju börja med det, kostar ju bara lite tid. hoppas någon skriver här hur själva brytaren ser ut elelr är uppbyggd i lådan (om den nu sitter I lådan på din låda?)
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
