Montera kompressor på Coswort V6a ?
Henrik S
Namn: Henrik S
Kör: Sierra, Escort och annat än Ford
Inlägg av Henrik S »
Nån som gjort de ? Hur fungerar de ? Lämplig kompressor ?
Behöver amn modifiera något för att de skall fungera bra ?
Henrik S
Namn: Henrik S
Ingen som vet något ?
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Aldrig hört om nån som gjort det faktiskt! Turbo har ju en del byggt med bra resultat..
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Fick lite info av Gustav (therealpinto) när jag var sugen på turbokonvertera min BOA. Hoppas det inte gör något att jag pastar ditt privmessa Gustav!
Citerar therealpinto:
"Vi laddade ju 1,2 bar med standardkomp men det var på E85 (och med rätt bra koll på soppa och tändning). Då hade vi i och för sig O-ringat motorn.
På bensin bör 0,5-0,6 bar inte vara några problem men det förutsätter att man har koll på soppa och tändning, så eftermarknadssprut, bredbandslambda och avgastempmätare är nästan ett krav.
För att ladda på mer, eller ha större säkerhet, måste kompressionen sänkas och det går man bäst med nya smidda lågkompskolvar (8-12kkr för ett set...). Dubbla packningar eller stålpackning är inte bra, insuget passar inte och kamdrivningen blir fel.
Jag tycker inte att BOA/BOB lämpar sig för en riktig "snikkonvertering", då är det bättre att bygga på en 12v som tål mer stryk (eftersom den har lägre kompression). Vill man däremot satsa på sprut och andra kolvar ELLER E85 är det en bra bas."
Notera att detta är för en turbokonvertering, dock bör det vara samma kriterier för att kompressormata motorn ifråga.
Antar att du redan har koll på hur det funkar över lag, men kompressorn drivs ju på en remm och inte via avgaser som turbon, så man måste ju på något vis mata på en remm från motorn till kompressorn. Sen om man vill placera kompressorn direkt på insuget så krävs säkeligen fler modifieringar för gasspjällsgivaren och tomgångsmotorn.
Det går bra att citera. Det är ju samma modifieringar för överladdningen som krävs oavsett hur man överladdar...kompressor ställer i vissa lägen ännu större krav på att styrsystemet funkar bra med överladdning eftersom man oftare kör en kompressor med laddtryck (extraspridare funkar alltså inte så bra, oftast).
Henrik S
Namn: Henrik S
De får nog bli en seriöst gjord turbo konvertering istället...
Helst även konvertering till e85 om de skulle börja säljas lite närmare mig...
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Vilka effekter är det som ni pratar om? Finns ju flera snik konvertering med kompressor som verkar funka riktigt bra på dessa motorer...
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
