Mek hjälp escort rst mk4:a dörrar & motor
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Jag vill ta bort dörrarna på rst:n och hur får jag bort sprintarna till gångjärnen på dörrarna?
Och går det att lyfta ur rst motorn ihop med växelådan och grenrör + turbon kvr?
CRASH´n BURN
Inlägg av CRASH´n BURN »
Ang. motor så blir det nog nästan lättast att ta ner hela paketet på marken. Istället för att lyfta ur det om det nu är vad du hade tänkt.
MVH
Mr.R
Namn: IM
Kör: ford
Inlägg av Mr.R »
Dörrar får du skruva av under instrumenpanelen! MVH
Bandit_nr1
Ok då får jag palla upp bilen högt! för att får ut motorn underifrån.
Då får jag kolla vad det är för skruvar då.
