Drivaxel högerfram
törnan
Drivaxel högerfram
Inlägg av törnan »
Håller på och hjälper polaren med hans Sierra Cosworthoch skulle vilja plocka bort främre högra drivaxel för att lättare kunna lyfta ur maskin men jag får faan inte ur den delen som gårgenom tråget, diffen har jag plockat bort så där sitter det ingen låsning som jag har missat och givare till hastighetsmätarenär också ur så den kaninte spärra på något sätt.
Hjälp mig nu så jag kan lyfta ur maskin imorgon...
Och ja jag har sökt så svara inte att jag ska söka...
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
tjena!
nu ska jag förklara för dig hur du ska göra!
det är ju piece of cake det här!
lossa spindlarna från stötdämparna!genom att lossa bulten samt att du tar klubba och bankar av dem. sen får du lossa krängnins hämmaren under bilen(4 bultar) nu har du gjort detta på båda sidor!
så nu ska det bara vara att trä ut drivalxlarna ur diff resp ur tråget! dvs du behöver inte lossa axlen som går genom tråget den följer med tråget upp...
har du fattat!?
annars kan du adda mig på icq/msn eller ringa mig så förklarar jag på telefon!
070-6677112
mvh Martin
törnan
Inlägg av törnan »
jodå så långt har jag lyckats...grejen är den att det känns som det blir en massa onödigt krånglande när motorn ska upp om den sitter kvar bara, jag har ingen riktig motorlyft så det blir antingen till att lyfta maskin med handkraft eller en försärkt gungställning och block och talja så ju mindre krångel när den ska upp desto bätre känns det.
Fisher
Inlägg av Fisher »
eller så tar du den neråt
törnan
Inlägg av törnan »
hade jag haft en riktig lyft så hade jag gjort det ....
Fisher
Inlägg av Fisher »
domkraft har du väl
