Ljuddämparen slår i
tecco
Ljuddämparen slår i
Inlägg av tecco »
Tjena,
någon som kan hjälpa mig?
Jag kör en ford mondeo som går kanon! MEN nu har det börjat smälla från bakre delen av bilen för minsta gupp. Verkar vara ljuddämparen som slår i karossen långt bak i bilen.
Men jag la mig under bilen och där kan jag inte se något fel. Någon som ändå har en ide på vad det är för fel? känns som något man kan fixa själv men måste ju till en början veta vad det är för fel..
Tacksam för hjälp!
/Mattias
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Kolla bussningarna i bakvagnsbryggan där den fäster upp i golvet.
Sitter 2 vertikala stag (ett höger och ett vänster) som sitter i krängninshämmaren bak. Troligen e dom kassa.
tecco
Inlägg av tecco »
Keller skrev:Sitter 2 vertikala stag (ett höger och ett vänster) som sitter i krängninshämmaren bak. Troligen e dom kassa.
hej,
Jag kollade upp dem och de ser hela och helt ok ut. Men de kan kanske ha töjt sig?! Hela paketet verkar lite slappt inte i höjdled utan mer i längdled. Det går att trycka på ljuddämparen så att allt åker framåt och slår i. (Man får trycka hårt, men ändå..). Ska gummistagen hålla emot på det hållet också?
Isåfall kanske hålen i gummistagen har blivit slappa?!
De känns billiga så man kan ju alltid köpa nya o testa..
jooko
Inlägg av jooko »
Det är inte så bara att du har uttorkade gummin som fastsätter avgasröret? är mycket vanligt på fords gummin! :)
tecco skrev:hej,
Hej! Då börjar gummibussningen bli kass. E den så på båda sidorna?
Som Jocke skrev så kan gummit till upphägningen vara torr och tråkig.
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
värmeplåt som losnat?
dajo
Namn: Daniel Jönsson
Kör: Mondeo
Inlägg av dajo »
Jag tror mer på "kellers" version att det är krängingshämmarstagen bak som är slut.
Det låter förvillande likt ett avgassystem som slår i någonstans.
Jag hade det själv på min bil för någon månad sedan.
Kör: Mondeo HGV 2.0 -06
tecco
Inlägg av tecco »
dajo skrev:Jag tror mer på "kellers" version att det är krängingshämmarstagen bak som är slut.
Låter intressant! Får försöka kolla upp det. Vet dock inte ens var de sitter... eller hur de ser ut. Men det måste ju gå att kolla upp.
Köpte två gummipackningar idag och de var ju inte dyra så jag kan ju byta dem först och se om det hjälper. Gör det inte det är det här ett bra tips att kolla..
Jag har ju med en mondeo 97:a så det är nog troligt att det är samma fel.
Om du stpr under bilen baktill så sitter det två vertikala stag rakt upp i krängningshämmaren från länkarmen.
Vet dock inte om det ser likadant ut på icke kombi mondeosar.
tecco
Inlägg av tecco »
Keller skrev:Om du stpr under bilen baktill så sitter det två vertikala stag rakt upp i krängningshämmaren från länkarmen.
hej,
det är en kombi jag har. Såg vilka stag du menar. Men jag verkar inte behöva byta dem. Bytte gummistagen idag och trotts att jag inte såg någon märkbar skillnad mellan de nya och gamla så hjälpte det.
Hörde inte en smäll under de 20 mil jag körde idag. Skönt när det är fel som kostar 2x27kr att laga!
Tack alla för era tips!
