Tickande RS2000
Henke85
Tickande RS2000
Inlägg av Henke85 »
Som sagt den tickar...men hur mycket ska den ticka för att man ska byta lyftarna?
Vad kostar det att byta?
Tacksam för alla svar
Henke85
Inlägg av Henke85 »
Måste finnas någon som vet, de e ju ett vanligt fel som jag förstår det....
cossie93
Inlägg av cossie93 »
Det finns ett medel som du tillsätter i oljan.
Jag hade ett tickande ljus som kom och gick. Tillsatte medlet (tyvärr kommer jag inte ihåg vad det hette). Nu går den mycket bättre.
Jag har hydraliska lyftare på min.
Kan vara värt ett försök istället för att skruva i motorn.
johan1
Inlägg av johan1 »
Wynns har en produkt "hydraulic valve lifter concentrate" som skall kunna avhjälpa problem med hydrauliska ventillyftare. Det kan kanske vara värt ett försök innan man gör något "mekanisk" arbete. Räkna med att det kan ta en tid att lösa upp och ersätta den gamla smutsiga oljan mot ny. En "behandling" kostar c:a 80:- denräcker till 3 till 6 liters volym och finns hos STÅHLMOTOR samt en del bensinstationer eller tillbehörs- affärer. Skickar EJ på postorder
OBS Fabrikanter till vissa nyare bilar vill inte att oljetillsatser används. Jag brukar inte heller rekommendera tillsatser - denna är ett undantag för att eventuellt lösa ett vanligt problem.
citat från
.http://www.stahlmotor.se/ventil.htm
annars kostar lyftare till en doch motor 1900 kr (8ventiler)
johan
RS 2000 Turbo
Inlägg av RS 2000 Turbo »
Har du bytt olja? Gör det först, det brukar försvinna då.
Henke85
Inlägg av Henke85 »
Ska byta oljan inom kort. Tack för svaren!
Turbo Cabbe
Inlägg av Turbo Cabbe »
Kan bara vara en lyftare som hängt sig, oxå ett vanligt fel!
Om man nu har hydraliska lyftare!?
Kan ju kolla det?!!?
Mannen
Inlägg av Mannen »
Du får inte ha syntetisk olja i dem motorerna. Dem är för tunna!
