En fråga om bakdiffen, (cossie)
- jeims
- Namn: David Jämsåker
- Kör: Volvo v70, Volvo Pv
- Medlemsnummer: 19
håller på med bakvagnen nu då framvagnen är klar.
Tog ner diffen bak, då jag ska in med en givare till Wiseuniten bland annat.
Men vad är detta för "taggar"?
tack på förhand!
mvh david
tack på förhand!
mvh david
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
När man bygger ihop slutväxeln justerar man inspänning av kronhjulens lager med dessa "tagghjul". Skruva INTE på dom!!!
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- mr Costin
- Namn: Bror H
therealpinto skrev:Ska man ta ur själva diffen måste man förstås skruva bort "taggmuttrarna". Men då får man justera kuggspelet igen, vilket egentligen är rätt enkelt på Sierradiffen eftersom man slipper kladda med shims för att få kronhjulet rätt.
Och förspänningen i lagren, det är inte lika lätt...
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- mr Costin
- Namn: Bror H
Alternativet är som du var inne på att ta isär hela skiten, iaf om du nu ska blästra, men det ger så mycket merjobb och du kommer långt med stålborste och Dremmel.jeims skrev:ok hmm.. blir nog att sätta dit kåpan igen o jobba hårt med stårborsten
Tack för svaren ni 2
Mvh David
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Är det Pinjonglagren du menar? Jag har aldrig haft en Sierra klump isärskruvad men ska snart göra det. För när man sjustera in spelet på kronhjulet så följer inte dom lagrena med då eller har jag förstått uppbyggnaden på Sierraklumpen fel.mr Costin skrev:Och förspänningen i lagren, det är inte lika lätt...
- mr Costin
- Namn: Bror H
Nej, jag menar inte pinjonglagren.SK Racing skrev:Är det Pinjonglagren du menar? Jag har aldrig haft en Sierra klump isärskruvad men ska snart göra det. För när man sjustera in spelet på kronhjulet så följer inte dom lagrena med då eller har jag förstått uppbyggnaden på Sierraklumpen fel.
Pinjonglagren påverkas inte av att du lossar "de taggiga grejerna", det är lagren till carriern för krobhjulet som påverkas. Och ingreppet mot pinjongen.
När man lossar "de taggiga grejerna" så påverkar man dels ingreppet och dels kuggflankspelet.
Om du lossar medbringaren på pinjongen så påverkar du inte pinjonghöjden och alltså inte ingreppet. Däremot påverkar du förspänningen av pinjonglagren.
Man kan ändra ingreppet dels genom att ändra pinjonghöjden dels genom att flytta carriern i sidled. Beroende på hur ingreppet ser ut så gör man på olika sätt. Fel ingrepp ger oljud, spel eller varmgång.
Förspänningen i lagren ska vara rätt, för låg så får du spel, för hög så får du varmgång.
Inga lätta grejer detta. Läs på ordentligt innan du plockar isär en slutväxel, såvida du inte bara vill se hur det ser ut och inte ska ha ihop den igen, så den funkar.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- mr Costin
- Namn: Bror H
Ja, om du gör det med en som inte är trasig.jeims skrev:från det ena till det andra... är det kompanistryk stryk om man aga diffar?
Det finns ju lamelldiff, värt varenda krona, funkar svinfint.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
