Jag har lite problem nu under den fuktiga hösten.
Bilen blir väldigt fuktig inuti, rutorna får ett mycket tjockt täcke med imma.
Ingen vanlig imma som går bort med fläkten alltså utan detta är mer.
Funderar på om man kan sätta in en torrboll som suger upp fukten? Någon som har erfarenhet av detta? Någon som har tips om hur man löser detta problemet?
jag brukar ha en luftavfuktare i bilen ett par dagar emellanåt, för jag har liksom du fukt i bilen men hittar inte vad det kommer in förutom att det läcker in i min skuff...
nee en elektrisk för dom där torrbollarna är inte så bra tror jag, har i o försig inte testat då jag har tillgång till en ganska så bra eldriven som gör susen.
det ärr när bilen står över ett par fuktiga dagar eller nån natt som detta inträffar.. behöver inte regna, men fuktig luft ger mycket tät imma på rutorna
har du provat att ta ur mattorna ur bilen ifall du inte använder den, eller att skaka om dom ordentligt så att all vatten rinner av, då detta kan vara ett problem.
jag tror också på värmepaketet, då det uppkommer när det blir fuktigt, glykolen blir en hinna på rutorna, som framförallt uppkommer vid fuktigt väder, du måste tvätta rutorna ordentligt innan det går bort
SK Racing skrev:nee en elektrisk för dom där torrbollarna är inte så bra tror jag, har i o försig inte testat då jag har tillgång till en ganska så bra eldriven som gör susen.
Torrboll funkar rätt okej, men eldriven är mycket, mycket effektivare enligt min erfarenhet iaf. Torrboll är givetvis bättre än inget...
