kopplingsfel??
KayMonky
kopplingsfel??
Inlägg av KayMonky »
Tjena!
Ibland när jag ska trycka ner kopplingen "skrapar" det bara till och pedalen sjunker ner till botten men friläget läggs inte i.. Men om jag då bara släpper upp kopplingen så fungerar det igen. Händer bara när jag gasar lite extra och trycker till kopplingen lite hårdare än vanligt, vad kan detta vara?
Har en ford escort RS2000 -92
mvh Robin
Camilla
Namn: jimmy Frisell
Kör: sierra cosworth 4x4 -92 som blir snabbare o snabbare
Inlägg av Camilla »
kan det vara kopplings segmentet som sitter under pedalen?
jag är tämligen säker på det ;) 80-90:- på Ford
KayMonky
granadadr skrev:jag är tämligen säker på det ;) 80-90:- på Ford
Köpte ett nytt segment idag 152 spänn. Men nu kom det svåra.. Hur ska jag göra för att lossa allt, så att jag kan byta kammen? Vill ju inte att wiren ska gå sönder..
Det sitter en metallbit som tar emot pedalen, och jag antar att lättaste sättet är att få ner pedalen till golvet för att därifrån byta ut. Men som sagt behöver HJÄLP med HUR?
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Så här gör man på sierra, kanske kan va till nån hjälp...
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php ... t=koppling
//Rille
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
KayMonky
NO. skrev:Så här gör man på sierra, kanske kan va till nån hjälp...
//Rille
tack ska kolla efter denna låsbult imorn, och sen leta efter en massa andra bultar att lossa på.. Hoppas att det fungerar, hör av mig om framsteg. Men fortsätt gärna ge tips och förklaringar så blir det mycket lättare..!
//Robin
