Dålig gång?
XaTaX
Dålig gång?
Tjena
Har ett stort problem med min Orion -91 CVH EFi
Det är så att den går mycket dåligt på låga varv, kan gasa hur mycket som helst utan att de händer något, men kommer man över ~3000rpm så gasar den på ordentligt, på alla växlar. Sen så när man vrider av nyckeln så går den ungefär en tiondels sekund och sen stängs av.. o så ska det ju inte vara. Sen har de hänt, första gng igår, att den lägger av när man frikopplar, dvs den går ner på 300-400rpm sen dör. Den är oxå lite segstartad, spelar ingen roll om den är varm eller kall, samma ändå.
Har bytt tändstift, och dom gamla såg okej ut.
Nån som har några ideér?
edit: kanske ska tillägga att den går bra på tomgång, jämn och fin gång. Samt att varvräknaren inte stämmer riktigt, ibland visar den 4000rpm i 120km/h sen helt plötsligt visar den 3000rpm i samma hastighet, OCH det är DÅ den dör när man frikopplar, när den visar 3000rpm, inte annars.. jävligt skumt.
Mvh
Mvh
daare
- Namn: David Arendartsik
- Kör: Ford Orion Ghia
Orion -91
Hej XaTax.
Har själv en likadan bil som hade samma problem.
Tog loss tomgångsmotorn och försökte spreja ren den inuti men det slutade med att jag fick byta.
Hade tur som hittade en på en bilskrot.
Efter det går den som en klocka igen!
Lycka till
/David
Lycka till
/David
