Problem med centrallås/larm.
jimmie06
Namn: .
Kör: .
Inlägg av jimmie06 »
Har en sierra cosworth 89 med larm. höll på pula med bilen och så fick jag för mig och prova och låsa bilen inifrån och det fungerade men dagen efter upptäckte jag att bilf*n står och låser och låser upp sig hela tiden ibland kan det sluta men börjar efter ett tag. men efter ett tag upptäkte jag att det händer bara när jag låser bilen via kontrollen. den låer sig och låser upp sig men bilen är larmad och olåst. det fungerar fint om jag larmar bilen så den låser sig och sedan låser upp sig och så låser jag efteråt med nyckeln.
Jag har aningar på att det är motorn till centrallåset i förardörren som det är något fel på. den låter mer än dom andra, låser saktare och den orkar knappt låsa dörren ibland. Vad tror ni?
MVH/Jimmie
Att låsen kommer i ofas är VÄLDIGT vanligt på Fordarna.
Hade nyss samma problem med mitt på Mondeon (tack Baby Blå). Vi pillade isär mitt helt å hållet och antagligen var en av micro-brytarna papaya...
Köpte ett nytt på Ford. Vet inte om det är samma princip i Sierrorna.
Om en ny motor/c-lås/kista kostar som till min är det inte lönt att leta begagnat!
Sammy_P
Namn: Sammy P
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av Sammy_P »
Jag har EXAKT samma fel, vill gärna höra mer svar om vad det kan vara.
jimmie06
Namn: .
Kör: .
uppdaterad
jimmie06
Namn: .
Kör: .
uppdatera
RJ33
Namn: Richard J
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av RJ33 »
Hade samma problem med min efter jag satt i larm.
Den låste upp sig igen.
Smörjde upp låsen, så var det fixat.
Sammy_P
Namn: Sammy P
Inlägg av Sammy_P »
RJ33 skrev:Hade samma problem med min efter jag satt i larm.
Tror inte det räcker för min del. :(
jimmie06
Namn: .
Kör: .
uppupp
snusarn
Inlägg av snusarn »
Jag fick byta centrallåsmotor i höger framdörr
jimmie06
Namn: .
Kör: .
a tack jag fick reda på det idag också att det är motorn i förar dörrn.
Sammy_P
Namn: Sammy P
Inlägg av Sammy_P »
jimmie06 skrev:a tack jag fick reda på det idag också att det är motorn i förar dörrn.
Hur fick du reda på det, felsökte du eller?
Mvh/ en till som har samma problem
jimmie06
Namn: .
Kör: .
nej men den låter inte ens som den gjorde förr. och jag pratade med anders modins uppsala och när jag berättat mitt problem så svarade han att det sitter en motor i varje dörr och det brukar hända saker med någon av motorerna i framdörrarna och mitt problem är jag 99% säker på att det sitter i förardörren.
MVH/Jimmie
