Kamrem som smattrar
De_Ville
Kamrem som smattrar
Jag har en Mondeo -94 2.0. Just när man har startat så smattrar det från övre plast kåpan där kamremmen sitter, ljudet försvinner dock efter ca 30 sekunder!
Är det någon som haft samma problem eller vet vad det beror på?
Verkar som om remmen kan vara slapp, har gått ca 6000 mil sedan senaste bytet så jag tycker den borde vara okej.
Tacksam för hjälp
/De_Ville
Tacksam för hjälp
/De_Ville
De_Ville
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Skruva av övre delen av kåpan och känn på remmen mellan kammarna så VET du vad det är. Sluta fundera på de där 30 sekunderna tills du kollat remmen. Den kollen är gjord på 5 minuter.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
De_Ville
- Cossy_Calle
- Namn: Carl-Johan Andersson
- Kör: RS Ford
- mr Costin
- Namn: Bror H
2 cm är alldeles för mkt, du ska i princip inte känna nån dödgång i den alls. Det är dags att byta rem. Hur långt har den gått? Finns det inte dokumentation om att remmen är bytt så byt den, kuggar den så är det ventilsallad.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Burken
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Hoppas verkligen inte du rekommenderar nån att göra sådärBurken skrev:Jag hade samma sak på min Escort -92... Men jag tog det billigaste alternativet just då... 4st brickor så kamkåpan kom lite högre upp..
Då slutade ljudet iaf
Med det glappet är det bara till att byta! Visst, kamremsbyten är inte jättebilliga men jämfört med det och när kamremmen hoppar (vilket den kommer göra förr eller senare med det glappet). Då e det i stortsett bara att kasta toppen
