Sierra 2,0 Sohc, Dålig tomgång, går ryckigt
lennis
Inlägg av lennis »
Tjena. Har precis meckat ihop min turbo sierra med orginalprylar inför besiktningen.
Är en 2,0 pinto med sprut.
Men den går illa som fan på tomgång och ibland går den illa vid gaspådrag.
Den har bra ork och är inte slö, men ibland misständer den eller vad man ska säga.
Vet inte om jag fått alla EGR sladdar på rätt plats? Kan det ha ngt med saken att göra?=
Har provat att rycka ur sladden till LMM men den går lika illa bara att tomgången blir lite högre med den urkopplad? Har ni några tips. Den gick bra som fan innan jag plockade ner allt.
Har provat att rycka ur sladden till den mojängen alla EGR slangar går till också. Blev ingen direkt förändring.
TPS sensorn har jag inte kollat, vet inte vad det är eller om jag har ngn? Står det fär throttle position sensor?
Mvh Lennis
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Jepp, tps är spjällägesgivaren, det finns skrivet massa gånger om den, sök och du skall finna hur du mäter den.
Hegge
Inlägg av Hegge »
Hade själv samma problem förra veckan, prova rycka sladden till lambdan och kolla om det hjälper, funkade utmärkt på min. förvisso drar den mer soppa men det går att köra med tills man skaffat ny.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Hegge skrev:Hade själv samma problem förra veckan, prova rycka sladden till lambdan och kolla om det hjälper, funkade utmärkt på min. förvisso drar den mer soppa men det går att köra med tills man skaffat ny.
Han har en -87 alltså utan katt å lambda, annars hade jag sagt samma sak:)
lennis
Inlägg av lennis »
Precis, har inte hunnit kolla spjälllägesgivaren än. Kanske är sladden till den,, vet att jag hade borta den ett tag.
Tack för svaren.
Mvh Lennis
Hegge
Inlägg av Hegge »
Ahh, det såg jag inte :P.
Fick för mig att alla sierror med sprut hade lambda, där ser man hur minnet sviker ibland :)
