servo cossie -90 (Hjälp)
Magnusolsson
hej
min servo hackar när man styr. blir stumt när jag svänger och om jag tar i lite så blir det lätt en liten stund sen blir det stumt igen nån som har en ide vad det kan vara har provat att spänna remen vart lite bättre då men den går fortfarande trögt?
Magnusolsson
Gotlands fara
För att få bort luft ur systemet så är det bara o svänga till vardera håll ett par gånger.
Håll inte för länge i stoppläget, det gillar inte pumpen.
Magnusolsson >
Ditt bekymmer låter som om pumpen inte kan styra oljan klokt.
Då brukar den hacka när man ska svänga..
Du får inte spänna remen för mycket, för det gillar inte lagrerna.
Fler som har andra erfarenheter?
Magnusolsson >
Magnusolsson
Originally posted by Mr Cossie
Det där Låter som om dina knutar (2st) i rattstången den lilla biten efter servostocken den är ca 30cm lång dom brukar bli dåliga!!!!
Börja med att testa att olja dom rikligt sen ut och styr som fan !
annars ta loss och kolla den !!!
Mvh conny
okej ska kolla det imorgon.
har du nån fundering vad det kan vara annars?
MVH Magnus
